Течь сцепления
Добавлено: 21 фев 2013, 18:06
Glor
Ребят подскажите, если не сложно (форум покопал, но не наткнулся)
..- суть проблемы: неделю-две назад изменился ход педали тормоза при норм торможении (тормозуха не ушла), затем вчера изменился ход педали сцепления
(при этом педаль стала хуже возвращаться), а сегодня чтобы педаль вернулась на место нужно было носком поддевать (еле добрался).
Ессно по штоку сцепления в салоне пошла течь и уровень тормозухи сошел на "нет".
К чему готовиться, что покупать ?
( я в главном цилиндре еще не был )
Re: Течь сцепления
Добавлено: 21 фев 2013, 18:22
Glor
я думаю поступить так:
- покупаю новыми гл цилиндры тормозов и сцепления и дую в сервис.
У них общий ведь бачек ?
Там при замене не выяснится что какой-то хери не хватило и её неделю ждать?
(в сервис поеду на веревке уже видимо)
Re: Течь сцепления
Добавлено: 21 фев 2013, 19:47
Pushkin
Бачки у цилиндров разные.Что касается сцепления,покупается цилиндр в сборе и меняется.Можно самостоятельно.Дел на полчаса. Тормоза: проверить все колёсные и главный цилиндры на предмет течи, главный может перепускать или течь в вакуумник.Если ни где не течёт - просто прокачать.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 09:07
dvm99
У меня со сцепой только в сильный мороз ниже -25 такая фигня происходит при запуске. Но педаль хоть и медленно, но выползает до конца. С прогревом всё проходит. Резинки дубеют на морозе.
Бачки - да, разные!
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 09:14
Карбафос
Ремкомплект: манжета-пружинко-поршень. Спасут вас. Стоит ерунда дела.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 09:17
dvm99
У меня пока не горит... Есть чем поразвлекаться и без этого
Но за инфу, что ремкомплек существует в природе, спасибо!
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 12:01
Pushkin
Ремкомплект это 50 на 50, в любом б/у цилиндре присутствует выработка и сколько ремкомплект проходит не известно.По мне так поставить деталь в сборе и забыть о проблеме.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 12:12
dvm99
согласен
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 13:33
Glor
Спасибо за ответы, -прояснили )
заказал гланый сцепления целиком, заменю, прокачаю... а потом уже с тормозами займусь.. кажись в усилитель она пошла
Re: Течь сцепления
Добавлено: 22 фев 2013, 13:36
Glor
ремкомпл.. проходит меньше чем новый цилиндр - ЭТО факт! и точка )))
Тут не так уж дорого стоит в сборе чтоб загоняться на восстановление
Re: Течь сцепления
Добавлено: 25 фев 2013, 05:29
Карбафос
Пипец...вы вообще понимаете о чем говорите? Ремкомплект ходит столько...сколько ваше авто у вас не задержиться в руках.
Хотя...вас походу богатых не поймёшь... Вы когда бензин заканчивается, машину меняете?
Re: Течь сцепления
Добавлено: 25 фев 2013, 12:50
flamer
Ремкомплект отходил месяца 3 .
Re: Течь сцепления
Добавлено: 25 фев 2013, 13:57
dvm99
А ремкомплект мицубишевский был или аналог?
Re: Течь сцепления
Добавлено: 26 фев 2013, 00:15
flamer
Ага и значок и жапан и цена 600р.Заменил в сборе где то писал.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 26 фев 2013, 04:31
Карбафос
flamer писал(а):Ага и значок и жапан и цена 600р.Заменил в сборе где то писал.
У меня ремкомплект уже год стоит...и не жужжыт.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 26 фев 2013, 06:43
dvm99
Видимо от степени износа железа зависит... Ситуация, как я понял, примерно такая же как с ГТЦ, кому-то помогает ремкомплект, а комут-то нет.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 28 фев 2013, 21:53
Альберт75
Подскажите, главный цилиндр сцепления сложно снимать?? Есть какие-нибудь подводные камни?
Re: Течь сцепления
Добавлено: 28 фев 2013, 23:30
flamer
Гаечка и полукольцо крепления под капотом очень неудобно.
Re: Течь сцепления
Добавлено: 12 июн 2014, 11:06
DIM Kras
понятно, что при замене гл.цилиндра сцепления лучше ставить оригинал ..............
а как ходят не оригиналы,а то разница в цене в 3-4 раза ниже оригинала ???
Re: Течь сцепления
Добавлено: 12 июн 2014, 18:09
sas788
Главный сцепления еще не менял. А вот главный тормозной заменил на TRW 2 года работает отлично.
