Срочно нужна помощь!!!
Добавлено: 01 сен 2006, 03:14
DJTopor
При подключении прицепа коротнул габариты на массу :cry:
Все потухло.. Предики под капотом и в салоне целые, реле щелкает, но ни хрена не горит!!! :cry:
Где смотреть?
ПС Завтра, уже сеня ехать... :cry:
Re: Срочно нужна помощь!!!
Добавлено: 01 сен 2006, 10:25
Влад на Pajero
DJTopor писал(а): Все потухло.. Предики под капотом и в салоне целые, реле щелкает, но ни хрена не горит!!! :cry:
Что все? Что конкретно? Вся электрика или габаритные огни или еще чего?
Я подозреваю, что могло пережечь плавкую перемычку или провод. В любом случае без тестера и электросхемы автомобиля искать что-либо бессмысленно. На фары там несколько реле стоит и надо смотреть, чтобы все щелкали, а не одно.
Ищи предохранитель. Все-таки скорее всего проводка цела.
Добавлено: 01 сен 2006, 13:30
DJTopor
Спасибо! Все нашлось :D
Рекордо подсказал!
Добавлено: 01 сен 2006, 14:57
Николай
Озвучь подсказку плз
Добавлено: 01 сен 2006, 15:20
DJTopor
В П2 проводка на габариты идет в крыле и там есть некая заводская скрутка :shock: , которая окисляется со временем. Похоже когда я коротнул, то сгорел не предик, а именно эта скрутка. Потом я просто повесил соплю и все заработало (видимо при подаче напряжения разрыв сплавился) ну или что то подобное..
