Машина не завелась
Добавлено: 02 мар 2013, 08:14
Ribac
Утром сел в машину,и спервой прокрутки чуть схватилась и всё!
Что можно посмотреть на месте? Если бензонасос ,как проверить на наших машинах?
При повороте ключа,щёлкает какаято релюшка один раз,бензонасос должен жужать или только когда крутишь?
Re: Машина не завелась
Добавлено: 02 мар 2013, 08:37
Только когда крутишь стартером
Добавлено: 02 мар 2013, 08:48
Ribac
Его реально услышать из салона?Или нужен помошник.
Так понял,что на MMS ,для замены бак нужно снимать,правильно.
Вчерашние лужы могут быть причиной,может водичка куда попала.
Добавлено: 02 мар 2013, 12:10
Dimix
Совсем не схватывает? Я бы начал с искры. Если с вечера все ок было а на утро фиг. То это электрика.
Добавлено: 02 мар 2013, 12:21
Ribac
Сьездил ,купил бен.насос,ща менять буду,А после если не поможет то и до свечей доберусь
Добавлено: 02 мар 2013, 12:34
Dimix
Мда, гениально. Вместо диагностики и лечения, будет лечение и колечение.
Добавлено: 02 мар 2013, 12:57
Ribac
Моторчик не жужжжит.Свечку конечно выверну,и проверю искру.
А пока ждём эвакуатор! Ни одна легковушка ни осилила.
Добавлено: 02 мар 2013, 14:01
Бывает помогает, один крутит стартером, другой по баку стучит...............
Добавлено: 02 мар 2013, 14:41
Dimix
Только сейчас доперло...вода баке померзла:-) с первыми весеними морозами:-)
Добавлено: 02 мар 2013, 22:42
Ribac
Dimix писал(а):Только сейчас доперло...вода баке померзла:-) с первыми весеними морозами:-)
Угадал! Но только вода в баке,видимо не была причиной.
Поимел *сексу* сегодня по полной! Из бака вытрехнул литра два льдинок,сеточка на насосе еле прожималась,битком была забита льдом.
Заменил всё что нужно,поставил и чуда не случилось.Скинул провод вставил свечу ,а искры то и нету.Теперь бум искать куда спряталась.
так всегда ,сначала нужно поработать а потом подумать!
Добавлено: 03 мар 2013, 08:27
Dimix
Да вчера в пробке ехал...дальнобои про минус 7-8 говорили тут и подумалось о воде в баке.
А моторчик зажжжужал?
Добавлено: 03 мар 2013, 17:03
Lukich111
скажи мне милый ребенок: в каком ухе у меня жужжит?
а вот и не угадал!!!
у меня жужжит в обоих ухах!!!
а искра спряталась либо в сигналку, либо в коммутатор, либо в датчик коленвала
Добавлено: 03 мар 2013, 17:12
Ribac
Dimix писал(а):Да вчера в пробке ехал...дальнобои про минус 7-8 говорили тут и подумалось о воде в баке.
Мотрорчик я так и не услышал но чувствуется рукой.
Добавлено: 03 мар 2013, 17:15
Ribac
Lukich111 писал(а):скажи мне милый ребенок: в каком ухе у меня жужжит?
Ну датчик колена,это моя любимая бяка.
Сколько было машин и на всех он летел!
Добавлено: 11 мар 2013, 22:30
Ribac
сегодня нашол время,и всё по новой проверил.
Искра появилась!Когда елозил под капотом ,проверял разьёмы и один на комутатор не до конца защёлкнул.
Скинул один шланг с топливного фильтра ,а бзнина нету! В итоге нашол релюху,стал поверять а она мертва.Заменил и о чудо Зашептала,но радости были не долги.С бака,сверху покапал бензин.
И новая эпопея со снятием бака.
Предыдущий хозяин ,видимо надломил метал. шланг подающий бензин,и заделал холодной сваркой,сварка отлетела и под давлением сочится .Не у кого такой проблемы не было? Какие варианты,или только замена?
