Высокие обороты
Добавлено: 03 мар 2013, 15:02
Санек 320
Всем привет!!! Поднялись обороты до 1200 раньше 700 было с чем связанно и чем помоч можно мотор 6ж72 заменил провода свечи не помогает
Re: Высокие обороты
Добавлено: 03 мар 2013, 16:51
Lukich111
заменой дроссельного блока в сборе, или отдельных его элементов после диагностики, как -то: термостатического клапана или моторчика холостого хода. Ну, или тросик ослабить.Или отрегулировать саму заслонку, если туда полазили. А теперь внимание - вопрос: кто все это будет делать? Если сам - то мануалы в свободном доступе в сети.
Re: Высокие обороты
Добавлено: 04 мар 2013, 20:26
Санек 320
В чем и дело никто нелазел вот както и непонятно.Как самому можно чтото попробовать сделать?После замены свечей на иридевые снизились до 1-чи.
Re: Высокие обороты
Добавлено: 08 мар 2013, 03:44
Lukich111
см. п.2
Re: Высокие обороты
Добавлено: 08 мар 2013, 12:05
Pajerist
Сдается мне РХХ мозги парит
Re: Высокие обороты
Добавлено: 10 мар 2013, 11:29
Санек 320
Заменил моторчика холостого хода и пришло комне счастье!!!Спасибо за советы!
Re: Высокие обороты
Добавлено: 10 мар 2013, 11:41
Pajerist
А я говорил!
Re: Высокие обороты
Добавлено: 17 мар 2013, 16:29
Санек 320
Блин но что могло с ним случится??? Там такто ломатся нечему.Но всем спасибо!!!
Re: Высокие обороты
Добавлено: 18 мар 2013, 02:37
Lukich111
старость-не радость
Re: Высокие обороты
Добавлено: 18 мар 2013, 04:02
Карбафос
а в поиск??
