AUX Pajero 4 RockFord
Добавлено: 03 мар 2013, 20:29
Народ киньте плз. ссылку или схему раскладки аукса на штатном рокфорде паджика 4... Задолбало болванки резать... Все говорят, форум облазил - схемы не нашёл
Вот тема и рисунок:Серёга 979 писал(а):угу вот найти бы
Плохо искал: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=60Серёга 979 писал(а):Народ киньте плз. ссылку или схему раскладки аукса на штатном рокфорде паджика 4... Задолбало болванки резать... Все говорят, форум облазил - схемы не нашёл
На самом деле можно использовать любой звуковой кабель, вопрос штекера решается пониманием что будите подключать (переходники конечно есть, но на них качество падает). Лично я выбрал мини-джек 3.5, как самый популярный в моих устройствах. Рекомендую взять кабель не из дешевых, и сразу подлинней.Alexazzio писал(а):Господа, подскажите по кабелю AUX.
Правильно ли я понимаю, что нужен обычный кабель с двумя мини джеками по 3.5мм?
Вот такой:
Его режем с одной стороны и там будет три провода, которые в итоге и подключаем, так?
Спасибо!Svetliy писал(а): Лично я выбрал мини-джек 3.5, как самый популярный в моих устройствах. Рекомендую взять кабель не из дешевых, и сразу подлинней.
Я уверен что основная причина шумов - это не верное место коннекта. Подключать нужно только к самой голове (место там удобное, есть дырка прям в бардачек, в нем можно оставить запасную длину кабеля и т.д., выход же из бардачка есть у пола, дальше под ковриком по всей машине, у меня к подстаканникам или к жене на заднее сидение к её айфону, сидит и рулит музыкойAlexazzio писал(а):Дома откопал кабель MiniJack (3.5mm) - 2*RCA.
Воткнул под левую ногу, все работает, только шумит и фонит немного при работающем двигателе.
Слушать можно, но меломаны за такое загрызут)))
Источник шумов дешевый кабель или что-то ещё может быть?
Делал всё по феншую, скручивал, паял, изолировал.
Голову курочить не собирался, хотел отделаться малой кровью)))Svetliy писал(а): Я уверен что основная причина шумов - это не верное место коннекта. Подключать нужно только к самой голове (место там удобное, есть дырка прям в бардачек, в нем можно оставить запасную длину кабеля и т.д., выход же из бардачка есть у пола, дальше под ковриком по всей машине, у меня к подстаканникам или к жене на заднее сидение к её айфону, сидит и рулит музыкой), ну и кабель (если тонкий и плохой) тоже многое дает, я брал 3ех метровую Хаму линейки "Про" (он оплеткой потолще). Нет никаких шумов и фона совершенно и на любой громкости.
Земля - на экран провода?Alexazzio писал(а):Голову курочить не собирался, хотел отделаться малой кровью)))Svetliy писал(а): Я уверен что основная причина шумов - это не верное место коннекта. Подключать нужно только к самой голове (место там удобное, есть дырка прям в бардачек, в нем можно оставить запасную длину кабеля и т.д., выход же из бардачка есть у пола, дальше под ковриком по всей машине, у меня к подстаканникам или к жене на заднее сидение к её айфону, сидит и рулит музыкой), ну и кабель (если тонкий и плохой) тоже многое дает, я брал 3ех метровую Хаму линейки "Про" (он оплеткой потолще). Нет никаких шумов и фона совершенно и на любой громкости.
По советам форумчан подключился к блоку что под левой ногой.
Вот по такой схеме, только я ничего не резал, а подключился с низу.
Розовый- Левый канал, Синий-Правый канал, черный - земля
Попробую теперь с дорогим кабелем, если не поможет, то буду ждать лета и лезть в голову
Я пробовал Ваш вариант, и с уверенностью заявляю, просто потеря времени. Вся проблема в этих дохлых и не экранированных проводках, идущих через всю торпеду в пучках рабочей проводки. Какой смысл цеплять к ним дальше хороший провод ????Alexazzio писал(а): Попробую теперь с дорогим кабелем, если не поможет, то буду ждать лета и лезть в голову
ДаBabyHummer A-328 писал(а): Земля - на экран провода?
Если с головой все так просто как Вы говорите, тогда так и сделаю!Svetliy писал(а):
