высота проставок для лифта
Добавлено: 03 мар 2013, 23:01
здравствуйте,подскажите максимальную высоту проставок для боди лифта без переделки рулевой,торм шлангов, терминатор 98г,6G72 за ранее спасибо.
вот так.АДАЛ писал(а):на 4 относительно безбодезненно отлифтуешь бодиком, больше нужно будет торм шланги колхозить, бампера по любому переделывать придется и шланг бензобака
а вообще поиск рулит
Какие трубки? При 4 мм тормазные труюки не трогаютца!Daddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.
А передние, которые кренделем закручены, разгибать не надо что ли?Карбафос писал(а):Какие трубки? При 4 мм тормазные труюки не трогаютца!Daddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.
Придёцца, ещё как придёццаDaddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.
Хз. Я при бодике 60-15 ничего не гнул. В районе ручки РКП было даже больше 40 мм.Дроныч писал(а):Придёцца, ещё как придёццаDaddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.
Неа..на Пыже, не нада.Дроныч писал(а):Придёцца, ещё как придёццаDaddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.
А он не про Спорта и говорит...............Карбафос писал(а):
Неа..на Пыже, не нада.На Спорте...возможно.
По кожуху, снимается нижняя планка и всё.![]()
Антоха, ты лишние движения всегда делаешь...ну путай комрадэ
А я и не говорил, что кожух пилить надо!Карбафос писал(а):Неа..на Пыже, не нада.Дроныч писал(а):Придёцца, ещё как придёццаDaddy писал(а):При сорокамиллиметровой линейке, скорей всего даже рычаг гнуть не придецца! Не забудь про тормозные трубки, горловину и кожух карлсона! Ну и бампера поднимать.На Спорте...возможно.
А радик-то зачем опустил? Не боишься воздуха в печке?сергей134 писал(а):пошел простым путем,заказал токарю проставки 40мм, опустил радиатор,прорезал лючек над раздаткой, на заднем приводе рычаг близко подходит, больше ни чего не трогал .
