не включается задняя передача
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Vasilich1
- Двигатель:: 6G72 V3.0
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Добрый всем день.
Возникла проблема - не включается задняя передача, при этом все остальные работают в нормальном режиме.
padjero 2 1992 араб, 6Г72 12 клап.
Может подскажите что делать.
Сам грешу на масло, т.к. цвет не очень мне понравился. или может быть еще что-то.
Заранее благодарен. Жду ответов и советов.
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: не включается задняя передача
Vasilich1, 3я есть? Не ощущения пробуксовки? Если есть - то коробка проситься в переборку.
- Vasilich1
нет пробуксовки не чувствуется
на d n 2 l все в штатном режиме
попробую поменять масло, хотел спросить чтобы добраться до фильтра
коробас снимать нужно или нет
спасибо
спасибо
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Vasilich1, фильтр доступен при снятом поддоне. Смена масла не поможет если засрался гидроблоки или умер какой-либо из пакетов фрикционов.
- Vasilich1
ZILLA спасибо за ответ.
Я так понимаю что без снятия не обойтись.
Тогда еще один вопрос? лечить или брать контрактную?
Спасибо.
Спасибо.
- Vasilich1
Zilla, забыл сказать. С утра попробовал проехать и еще раз проверить.
Путем несложных переключений и надавливанием на педаль газа понял, что при постановке
в положение R и нажатии на педаль машина трогается вперед. После переключения в положение N машина стоит на месте. D вперед в нормальном режиме.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Vasilich1, понятно. Хана резинкам в барабане директа, т.к. он работает и на 3ю и на заднюю. Тока разборкой лечится.
- Vasilich1
ZILLA, возможно буду в Москве.
Вопрос по ремонту за день освоить возможно и сколько готовить целковых.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
За день не успеем. Ибо гт в ремонт бибизательно, а это мин 2 дня и с самой акпп возни на 2 дня, если не есть и не спать.
Можно попробовать оставить авто если это возможно.
