Передние стойки (кузовщина)
Куплю запчасти на Pajero
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
Ищется живая рамка лобового, и левая и правая
Модификация [V23W ] 3000/SHORT WAGON
Возможно есть где то ударенный сзади экземпляр, у которого можно не резать всю крышу в срезать только рамки
Срезать мне их нужно примерно вот
Последний раз редактировалось oibeer 09 апр 2013, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
Они одноразовые... закажи новые.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
причем нижний, кажется, у меня есть... сейчас пойду посмотрю.
не смог найти... напиши если очень нужно - попробую поискать получше.
upd2: Нашел какой-то с таким номером: MR155697
oibeer
Re: Рамка лобового
Сообщение oibeer »
Рамки новые искали с dr.motor, но не нашли их в каталоге. Поэтому приходится искать с донора
А по номеру ж молдинг, а не сами рамки.
На всякий случай: нужна именно кузовщина, не а молдинги.
oibeer.net
drcham
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
Эм... так там больше нет ничего... стекло на клей и эти рамки.
drcham
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
Вот картинка...
drcham
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
Уточняй какая кузовщина ?
oibeer
Re: Рамка лобового
Сообщение oibeer »
На картинке все же не то, это мелочь вокруг, а я именно стойки передние ищу.
oibeer.net
drcham
Re: Рамка лобового
Сообщение drcham »
Стойка элемент кузова. Так и пиши, что ищешь передние стойки т.к. твои сгнили, а не рамку лобового стекла. А твом не подлежать ремонту ?
oibeer
Re: Рамка лобового
Сообщение oibeer »
Ну до этого момента на сервисах и тп фигурировала именно фраза рамка лобового стекла, и особо проблем не было с пониманием.
Мои не подлежат, сгнило нахрен=(
oibeer.net
Ramil
Re: Рамка лобового
Сообщение Ramil »
Вот так всегда, лежала такая рамка целиком всборе, почти год место в гараже занимала. В удивительно идеальном состоянии. Пришлось сдать в металлолом ::-[:
oibeer
Re: Рамка лобового
Сообщение oibeer »
такие хлопоты всегда невовремя=) то чулок моста настал момент поменять, так тоже у любера в гараже он валялся валялся, и аккурат перед оказией он его выбросил=)
oibeer.net
Novice
Re: Рамка лобового
Сообщение Novice »
Есть такой кузов, за 3000р отпилю обе.
Был P2 5 дв. 6G72 12кл. МКПП 93г BFG 31", шноркель, лебедка
Был TLC 80, 2 лебедки, весь в железе, 37 колеса, подготовлен дальше не куда.
Был Красный ПаджероСпорт 2000г. 6G72 24кл. АКПП. Полный стандарт.
Сейчас паджеро 2, рестайлинг. Стандарт.
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Re: Рамка лобового
Сообщение Андрей196840 »
oibeer писал(а):Ищется живая рамка лобового, и левая и правая
скорей всего вам нужен вот этот элемент кузова который красным обведён,стоит оригинал не мало от 12000 до 20000 примерно но оригинал.так что если жаба не душит покупай но я думаю лучше на разборе можно найти в очень приличном состоянии.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
oibeer
Re: Передние стойки (кузовщина)
Сообщение oibeer »
после фейла с покупкой стоек от длинного, тема снова актуальна=(
oibeer.net
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ftsyuri1@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
oibeer писал(а):после фейла с покупкой стоек от длинного, тема снова актуальна=(
Не хватило что ли? мне тоже нуна это самое + верх. т.е. мне нупа П-образный кусок
oibeer
Сообщение oibeer »
Alessandro писал(а): Не хватило что ли? мне тоже нуна это самое + верх. т.е. мне нупа П-образный кусок
Там из-за водостоков они разные получаются, поэтому от длинного не подходят к короткому. Я сначала этот момент профукал в горячке, а теперь судорожно пытаюсь все сделать до 25 апреля.
oibeer.net
Дмитрий Сергеевич
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Дмитрий Сергеевич »
Доброй ночи есть передние стойки по 5000 за шт,дешевле не могу.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Так что получается: значит от 3 к 5 тоже не подойдут?
Вернуться в «Куплю»
