нет искры!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 07 мар 2013, 12:58
двигатель 6G72 12 кл машина 1992г
пропала искра!!!!!!!! горит чек, стартер крутит, бензин идет, ремень грм целый метки на месте.
что было проверенно:
крышка трамблера провода бегунок катушка транзистор свечи проводка всё исправно проверялось подачей +5В на 54 контакт разъёма ЭБУ искра пробивает на корпус.
дачик верхней мертвой точки и положения коленвала исправны проверялось подачей -12В вывод 4 +12В вывод 3 светодиод на вывод 1 и 2 и +12В моргает при вращении трамблера.
отсутствие или неисправность остольных дачиков особого влияния на запуск двигателя не оказывают
в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что вместо управляющих напряжений +5В везде +12В проверка проводки ничего не выявила
собственно вопрос как проверить исправность ЭБУ и на что еще обратить внимание
зарание спасибо всем откликнувшимся
