Магнитола на базе андроид, с подкачкой пробок, видеорегистор
Добавлено: 08 мар 2013, 13:15
Rodriguez
Ищу легко интегрируемое головное устройство со следующими функциями:
Качество звука у большинства дорогих китайских поделок меня вполне устраивает...
Навигатор с подкачкой пробок (navitel,yandex navi);
Видео регистратор (желательно с возможностью записи с 2-4 каналов);
Борт комп с блютус (USB) соединением с OBD II (не обязательно но было бы мега круто);
Долго и усердно изучал по интернету тему с различными головными устройствами, но никак не могу найти то что мне нужно. Технически все мои желания исполняет телефон на базе android купленный давно и не дорого... Но через трубку не удобно много возни (хотя я уже привык).
Есть огромное количество приложений для авто на базе Android.
Подскажите, может не там ищу...Изучал кто тему?
Re: Магнитола на базе андроид, с подкачкой пробок, видеореги
Добавлено: 08 мар 2013, 14:34
Skala
Вот нашел, мож заинетесует...
http://blagoveshchensk.baza.drom.ru/ib/ ... 65726.html
Добавлено: 08 мар 2013, 15:05
Daddy
Леха, где ты раньше был... Эдак годика полтора назад...
Добавлено: 08 мар 2013, 17:11
Skala
Тоха, брат, да тут уже был. Просто раньше не видел такого.
Добавлено: 10 мар 2013, 19:48
vetalbon
и скоко такая радость стоит?
Добавлено: 10 мар 2013, 20:40
praporvano
Я себе поставил. Вот очень большое обсуждение
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&st=280
Добавлено: 11 мар 2013, 03:44
Skala
vetalbon писал(а):и скоко такая радость стоит?
Там цена есть...
Добавлено: 11 мар 2013, 11:59
Addison75
Есть очень интересное решение, Parrot Asteroid. По сути это не магнитола, а автомобильный смартфон на Android-е. Он не имеет возможности проигрывать проигрывать CD и DVD диски, но имеет SDCard разъём, несколько USB разъёмов, внешне подключаемый GPS приёмник через USB, отдельный USB порт для iPhone и в качестве дополнительной опции, блок для адаптации клавиш на руле к управлению аппаратом. Я себе приобрёл модель Classic 1din за 9т. Сейчас появилась новая модель Smart 2din теперь уже с видеовходами по 600$.
Использую аппарат относительно недавно, но за время эксплуатации очень доволен. Вообще он заточен под iphon, автоматическая синхронизация с телефонной книгой, управление плеером и всё такое. Очень качественное голосовое управление, при выполнении звонка или выборе песни.
Единственное но, пока для него нет русской прошивки. Прошивки обновляются на сайте www.parrot.com
Добавлено: 23 мар 2013, 17:02
Rodriguez
Всем спасибо за ссылочки, внимательно изучил, Parrot Asteroid заинтересовал; praporvano - из обсуждения все не однозначно - много букав ;-);
когда начинаешь детально изучать, выясняется:
1. Магнитола CD, Mp3, живет своей жизнью, андройд часть с навигацией, радио своей.
2. Устройство грузится дольше чем составляет средняя поездка;
3. Мороз ударил привет общению через тачскрин...
4. Протокол блютус у многих кастрирован и связь с OBD II не гарантирована.
5. Управление на руле ???
Хочется услышать, тех кто пользовался... Кто ставил на паджеро....
Мало того на рынке представлено огромное количество устройств, разнящихся по цене, качеству, заявленными ТТХ и т.д. Но все устройства произведены в китае, фактически все ноунейм.
Добавлено: 23 мар 2013, 17:06
Rodriguez
Кстати, может, кто-нибудь видел где-нибудь место где можно потестить несколько гаджетов, сравнить и купить. Я заходил в несколько профильных магазинов, там один девайс, манагеры разводят руками и говорят не знаем что у него внутри, включать не умеем, либо вот подключен но тач заклеен пленкой и не понятно толь тач тугой толь пленка мешает.
Добавлено: 23 мар 2013, 17:12
Rodriguez
А девайс реально нужен, т.к. 70% рабочего времени езжу по городу, мобилка в режиме навигатора быстро садится и сложно понимает, что надо и по телефону говорить и карту показывать... про камеры пищать... и не виснуть :-).
Думал купить все по отдельности, навигатор, регистратор, громкую связь, но как представлю: 1. сколько километров не штатных проводов... 2. Глаза пионэров и наркоманов .... ухх... (или как все это счастье по салону прятать и доставать)
Добавлено: 25 мар 2013, 15:33
PADLO
Доброго времени суток, собственно тоже искал такую, чтобы андроид и все все все. Испытывать судьбу с откровенным китаем не стал, да и чудом в одном захудалом местном магазинчике оказалась одна единственная норм магнитола, кстати именно то что я давно выбрал в инете по тестам, это Prology MPC-64ATW.
пару дней назад поставил. единственное что надо с рамкой определиться и немножко переделать крепление самой магнитолы.
что имеем: усб: два на задней панели со своими проводами, длина примерно 60-70 см, на один я посадил wi-fi ( был в комплекте поставки), на другом будет 3g модем. есчо один усб разъем на передней панели для музычки. УСБ которые сзади я так понял под хост, т.е. на них можно цеплять допы работающие от усб, как то жесткие диски, мышки, клавиатуры, подогреватели кофе, передний же скорее всего тупо под флешки, но надо проверять.
там же где УСБ слот под карту памяти SD. все это прикрыто крышечкой.
в авто появился wi-fi ( можно раздавать инет по авто через тот же 3g модем)
есть блютуз, но я так понял он порезанный, т.е. исключительно для телефона ( звонить, принимать вызовы, смотреть телефонную книжку). Сразу подцепить свою experia не удалось, буду потом разбираться.
в комплекте шел видеорегистратор, т.е. он подключается к магнитоле ( если её можно так назвать) и на нее можно вывоить изображение с регистратора.
так же в комплекте своя обособленно стоящая GPS антена ( стоит предустановленный навител, я так понял что 7 версии, но могу и ошибаться)
по информации на коробке магнитолы читает гигамп3, киношки и т.д.
по качеству звука: могу сравнивать только со стоящим до этого стоковым мафоном с СДчейнджером, но это скорее всего не корректно, но все же. ПРОЛОДЖИ и красивее играет и громче, для фанатов звука думается можно настроить все это дело как надо, ибо из магнитолы куча линейных выходов.
пока я саму магнитолу особо не сомтрел, но радует что на ней есть выходы на подголовные мониторы и можно управлять изображением на этих мониках ( нада будет есчо и мониторы тогда покупать в подголовники :о) )
к обд2 пкао не подрубал, надо будет взять адаптер и по wifi попробывать их подружить, должно работать по идее.
Добавлено: 30 мар 2013, 02:12
Rodriguez
[quote="PADLO"][/quote]
Спасибо за развернутый ответ, пойду изучать прибор! Регистратор рабочий?
Добавлено: 06 май 2013, 02:20
Rodriguez
prology пока на первом месте в моем поиске! Как по прошествии времени впечатления?
Добавлено: 13 май 2013, 12:00
PADLO
собственно по магнитоле.
поставил камеру заднего вида в подсветку номера: есть не большой глюк не знаю с чем связан, глюк заключается в мерцании экрана и блеклости цветов, он проявляется довольно часто. Причем блеклые цвета и на полосках парковочных. так что я думаю это в магнитоле проблемка. + непонравилось что при включении заднего хода и включении камеры выключается музыка полностью, при парковках напрягает малость.
УСБ модем работает нормально, кстати очень удобно когда необходимо что то найти или узнать какой то адрес и доехать в не знакомом городе.
телефон по блютузу сразу поймался и хорошо на мой взгляд работает, но я не пользуюсь этой функцией. кстати блютуз, как я понял, обрезанный по функционалу, т.е. он только для связи с телефоном, остальные блютуз устройства врядли будут работать с магнитолой.
навигация быстрая понятная, НАвител 7 версии, обновляется так же через 3g самостоятельно.
wi fi работает, цеплял через него телефон и выходил в интернет через магнитолу, все работало нормально.
не разобрался как работает регистратор, т.е. он настраивается, причем я так и не понял. там есть кнопочка нажав на которую можно сохранить участок видео, но я так понял что он сохраняет запись только с момента нажатия кнопочки и сохраняет, бред вобщем. Я регистратор перепрошил, но пока не проверял, может что то и изменилось.
не разобрался как отформатировать в самом устройстве флеш карту под музыку, ибо карточку обычную свежую. новую, он не будет читать, её надо предварительно отформатировать в самом устройстве, но я пока особо и не ковырял его.
сама по себе магнитола достаточно не плохая, широкий функционал, как впрочем и у любого устройства на андроиде, куча сторонних программ ( погода, всякие плееры, игры), достаточно не плохой звук, есть мелкие не доработки, на мой взгляд которые портят ощущение об устройстве, но в целом я доволен.
если есть конкретные вопросы - пишите, спрашивайте.
Добавлено: 09 сен 2015, 13:04
Toureg
Понимаю что поздно но все же посоветую навипилот, мало ли кому пригодится, у меня на падже 4 стоит такой, 4 андройд 2 ядра гиг оперативки, хороший девайс не подводит, доволен им.
Добавлено: 07 окт 2015, 20:45
Praktik_Teoretik
Здрасьте! А может кто подскажет такого рода двухдиновую магнитолку (с наворотами и хорошим звуком) на старенький монтеро спорт (2000)?
Добавлено: 24 янв 2016, 12:38
Spector
Прогресс не стоит на месте, кто из последних новинок что поставил на ММ3 2003-2006 - отпишите название и краткий отзыв. Если кто радуется проверенной автомагнитолой 2 din, отпишите название модели.
Добавлено: 08 мар 2016, 03:46
Свидетель Корнхолио
Тоже интересно, и чтобы полноценно подключалась к управлению на руле, штатным колонкам и антенне.
Добавлено: 11 мар 2016, 11:10
Tentacool
у меня outlender самый новый, так вот при покупке стояла магнитола navipilot droid, походу они с завода ее ставят, стал изучать, такую можно взять за 25 рублей, это обычная двухдиновая магнитола с рамкой, звук очень достойный кстати! кнопки на руле само-собой работают!
