6g72 Троит (Нужна помощь!)
Добавлено: 08 мар 2013, 14:50
Антон2901
Всем доброго времени суток!
У меня возникла непонятная проблема, проясняется она вот в чём.
При холодном пуске двигателя проблем нет, с пол пня и держит обороты чётко (в момент прогрева может появится на пару секунд вибрация такое ощущение как троит или детонирует, потом отпускает и машина работает чётко) с последующими пусками в течении дня на горячую или на холодную всё отлично, авто не глохнет!
Чаще всего появляется эта детонация (или троение) в основном на прогретом двигателе в положении "D" на светофорах. Обороты заметно понижаются когда идёт детонация (или троение) авто как будто хочет заглохнуть и через пару секунд обороты немного поднимаются, при этом детонация проходит. Но обороты всё равно низкие где то 600-650 ошибку не выдаёт.
При движении тоже всё нормально, вот только иногда при скорости 80км в районе 2х тыс оборотов такое ощущение как будто бы пропадает тяга и вновь появляется. (слышно по глушителю)
Свечи менял 20тыс назад
ЕГР промывал
Дросель мыл пару дней назад
На что можно ещё обратить внимание?
Re: 6g72 Троит (Нужна помощь!)
Добавлено: 10 мар 2013, 16:51
Антон2901
Мдаааа с советами не густо!!! (
Добавлено: 10 мар 2013, 18:45
Pajerist
ВВ провода
Добавлено: 10 мар 2013, 20:28
Антон2901
ВВ провода - это как я понимаю свечные?
И как их проверить на неисправность!?
Добавлено: 10 мар 2013, 20:46
Pajerist
да. померить сопротивление, проверить на пробои. в темноте посмотреть не искрят ли
Добавлено: 10 мар 2013, 20:51
de
Pajerist писал(а):померить сопротивление, проверить на пробои. в темноте посмотреть не искрят ли
Можно еще помыть их карбклинером. Я как-то мыл движок на зубиле пушкой, а шампунь не смыл, воды не хватило. Ну и машина сразу стала дергаться во время езды, вот только уже не помню, в каких режимах и как. Помыл свечные провода, прямо на месте, аэрозолькой, не снимая - сразу все прошло.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:54
Антон2901
Промыть свечные провода на месте! Это снять фишку с катушки зажигания и в неё набрызгать?
Добавлено: 10 мар 2013, 21:28
de
Не-не, я мыл их на месте на зубиле, не на паджере. И, кстати, мыл только колпачки на свечах, не весь провод.
Добавлено: 10 мар 2013, 23:07
Антон2901
В общем в темноте искры увидеть мне не удалось, вроде всё там в норме!
А вот как там промыть свечные провода, этого не понял!
Что такое зубило ))? Свечных колпачков там нет, есть фишка которая подключается к катушке зажигания (на них искры не наблюдалось)
Добавлено: 10 мар 2013, 23:41
Pajerist
Зубило - ВАЗ 2108
Добавлено: 11 мар 2013, 02:11
de
"Колпачки" имел ввиду ту часть провода, которая одевается на свечу. Точнее укажи модель двигателя, этих 6G72 много разных существует.
Добавлено: 11 мар 2013, 15:55
Антон2901
6g72 3.0л v6 24кл
Добавлено: 12 мар 2013, 01:58
master71
Привет!Появилась немного похожая проблема,иногда ошибки пропусков воспламенения выскакивают,всегда разные цилиндры,иногда Р300. Ночью посмотрел под капот.Видно по краям катушек зажигания синее свечение-это нормально?
Добавлено: 12 мар 2013, 19:30
Антон2901
То что это свечи я сомневаюсь! Больше думаю на форсунки или т.ф.!!
Добавлено: 15 мар 2013, 21:29
master71
Каюсь.Резиночки умерли в газовых форсунках.А катушки перестали светиться после того,как я их вытер начисто и обработал средством защиты систем зажигания хайгир
