неравномерно проседают пружины
zwer
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение zwer »
Всем привет. У меня такая проблема проседают неравномерно пружины. машина лифтована не линейным бодиком. Пружины от Патруля, те которые помягче, с 60 или 61 не могу сказать. Заметил что правая сторона просела на 3 см. (мерил пружину в жатом состоянии на автомобиле). Когда менял родные на патрулевские, замети что родные тоже просели неравномерно, но не придал этому значения, а теперь думаю с какой стороны была просевшая родная пружина. В чем может быть проблема?
p II 2800
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: неравномерно проседают пружины
А интересно, сами то как думаете, какие причины уже можно исключить?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Это болезнь наших агрегатов, и рессорных и пружинных.У нас на задней калитке присутствует запаска,а она вес имеет.
89168231425 Денис.
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
да не может быть чтобы из за запаски правая сторона просела,лучше скажите груз возите,или торсион просел не обязательно задние пружины,это моё мнение.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
Андрей196840 писал(а):да не может быть чтобы из за запаски правая сторона просела,лучше скажите груз возите,или торсион просел не обязательно задние пружины,это моё мнение.
груз вожу, по 400-500 кг, но груз размещен равномерно, по идеи проседать должно равномерно. Да и меня еще тянет в права, но я грешу на ГУР, на так как люфт 20 градусов большую часть в правую сторону.
p II 2800
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Я тоже думаю что торсион всему причина.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Андрей196840
проверь переднею подвеску может в ней причина кроется.в сторну тянуть может из за не равномерной регулировки торсионов не обязательно из за гура.
