Стучит как отбойный молоток 4м40
Добавлено: 10 мар 2013, 08:34
GeWork
С утра прогрел нормально. Доехал до города, слышу грохот на светофоре, остановился вышел, а это мотор мой барабанит, реально звук как будто поршни по барабану стучат. Очень громко. Стук пропадает ближе к 1500> и выше. Тяга не пропала, не дымит. Что за стук? Куда копать?
Re: Стучит как отбойный молоток 4м40
Добавлено: 10 мар 2013, 12:22
GeWork
HELP!!! Брат говорит что возможно ТНВД, про детонацию чтото. Кто что знает???
Добавлено: 10 мар 2013, 16:09
GeWork
видео, по нем понятно характер стука. youtu.be/eh9GGmgnr2I
Добавлено: 10 мар 2013, 18:10
Deem-On
У меня шкив коленвала похожим образом барабанил, когда резиновый демпфер на нем развалился, глянь.
Добавлено: 10 мар 2013, 19:09
GeWork
Посмотрел, шкив в порядке
Добавлено: 11 мар 2013, 13:24
count
давление масла в норме? по звуку похоже умирает шатунный подшипник.
Добавлено: 11 мар 2013, 13:45
GeWork
Лампочка гаснет, масло по уровню, Сливал литр, стружки нет.
Добавлено: 11 мар 2013, 19:16
GeWork
Клапанную крышку скинул, цепь не болтается, люфта нет. Х.з. подскажите что нить
Добавлено: 11 мар 2013, 21:40
GeWork
УОВ может сам сбиться?
Добавлено: 13 мар 2013, 22:53
GeWork
Короче проехал до города, стук усилился в несколько раз. Оглушительный, слушать больно. Готовлюсь к худшему. Ну может он стукануть на ровном месте???
Добавлено: 14 мар 2013, 08:08
GeWork
Я тут один???
Добавлено: 14 мар 2013, 08:41
MoVinG
Хороший стук наружу сам вылезет. Покатайся ещё немного и потом на буксире в сервис!
Чего тянуть то? Ехать в сервис и машину спецам показывать, пока чего совсем плохое не приключилось. На форумах "по фотографиям" не лечат!
Добавлено: 14 мар 2013, 09:30
GeWork
Седня постараюсь поддон скинуть. Какие спецы, тут их нет
Добавлено: 14 мар 2013, 13:11
count
если это развалился шатунный подшипник и вкладыши, то ездить без ремонта больше нельзя иначе поменяешь двигатель.
Добавлено: 14 мар 2013, 17:50
GeWork
А стружка в масле должна при этом быть? Да ездить не возможно, стук невыносимо громкий
Добавлено: 15 мар 2013, 05:28
count
не должно быть, но если не ремонтировать то появится точно. вообще по хорошему надо в сервис отправляться...
Добавлено: 17 мар 2013, 00:03
GeWork
Изходя из отсутствия стружки в масле, очень быстрого прогрева на холостых. Сделали вывод что это ТНВД, детонация. + У меня в гараже старый стуканувший мотор. Постараюсь завтра ТНВД перекинуть.
Добавлено: 18 мар 2013, 11:27
балтика3
а связь тнвд с "стук усилился" , температура двигла как? после остановки двигла потом как заводится?
Добавлено: 18 мар 2013, 19:16
GeWork
короче стук остался, дело не в ТНВД. Что еще так сильно может стучать, х.з но покурив поиск понятно что блок под замену(((
Добавлено: 18 мар 2013, 19:30
MoVinG
Может клапан подвисает. И его поршнем на место "заколачивает".
Хватит гадать на кофейной гуще! Нужно замерять компрессию.
Если её нет, то срывать голову и делать выводы.
