Сайлентблоки заднего верхнего рычага - заменяемость?
Андрей Смоленск
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Тойота Приус
Сообщение Андрей Смоленск »
Подскажите, мне надо поменять сайлентблоки левого верхнего заднего рыжача подвести (V-образный на котором и шаровая) При этом шаровая в порядке, а отдельно блоков нет, только в сборе в ценовой группе от 4500 (Эмираты) до 5800 (родной). Может возможна замена на другие блоки? Машина 3,5 литра, бензин, Монтеро-3 2001 год, длинная! Помогите, плиз!
Двигаюсь на Приусе - экономлю бензин..... чтоб потом на полноприводе не экономить!
