моторчики аммов... как проверить работоспособность ?
МОРРО
Длго думал на приедмет замены аммов, чуствую близок их конец (( думал про хвалёный МОномакс.... и решил, что японцев не обманешь: надо ставить родные )) нашёл их в екзисте перед + зад = 19 тонн. но вот мучают сомнения про моторчики эти.... дорогие сволочи, просто так не заменишь = если не работают придётся перебирать.
вопрос: как понять что они не работают?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
МОРРО
D_Slava писал(а):Ну что это за диагноз...Не жужаттт.! Попробуй их сняти и перебрать, у меня просто все внутри закислоо от воды. Разобрал, почистил, смазал, собрал с герметиком...Работает!
Диагноз то как раз нормальный, подразумеваюший из снятие и проведеие указанных тобой действий ))) Кстати, а как ты их снял? что то визуально я там разъёмов не увидел ...
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
- Chairman
Разъемы на проводах см через 15-20. Ищи рукой
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Читай первый пост. И пиши об этом. Есть вопросы по другим системам- создавай отдельную тему. А умничать не надо.серш писал(а):есть система жесткости аммортизаторов, и есть система поднятия кузова
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- VanVin
Человек задал вопрос про моторчики аммов, а не про что-то другое. И говорить принято в этой теме именно об этом. Для флуда есть курилка. Уважай других людей на форуме- и они тебе ответят тем-же. А будешь кидаться на всех и выеживаться- ни к чему хорошему это не приведет. Это так, совет... ничего личного.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
не нашел разьемов ((( другие варианты есть ???Chairman писал(а):Разъемы на проводах см через 15-20. Ищи рукой
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Chairman
Sersh, и тем не менее, они там есть
Сами корпуса разъемов прикреплены к раме.
Фотогалерея
Фотогалерея
- yarx
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajeero II
Re: моторчики аммов... как проверить работоспособность ?
Подниму тему, может кто-то подскажет. Решился на замену аммо. Попались мне б\у с моторами. Хочу проверить работает ли сам мотор, я его снял, подключил к фишке, мотор крутит при переходе на режим софт, а при переходе на хард молчит. Может для включения режима хард нужно выполнить еще какие-то дополнительные действия? Ну напр., подключить передок и еще чего-то.
Pajero Wagon 1996, 4m40, АКП, super select, Dunlop GrandTrek SJ5 31х10,5х15, BF Goodrich KM2 33*12.5*15, GPS Asus 696, Garmin GPSMAP 60CSx
- 70setel
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро ll 2.8 1998 V46W
А бывает закоревает сам шток аммо и моторчик не может крутить
- yarx
- Двигатель:: 4m40
Я моторчик снял с аммортика и смотрю как он крутит в одну сторону, а в другую не хочет
- 70setel
- Двигатель:: 4М40
в багажном отсеке должна стоять система управления, надо помянять местами моторчики, чтобы знать идёт управление или нет (может моторчик нипричём).
