Плавающая проблема с автовыключением головного света
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Бармаглот »
Периодически глючит автовыключение ближнего света и габаритов после выключения зажигания, вынимания ключа и открывания водительской двери.
В штатной ситуации у меня при этом раздается короткий писк и фару с габаритами выключаются, при включении зажигания - соответственно включаются вновь...
Но, время от времени, писка не происходит и фары с габаритами не гаснут. Как будто машина не видит открытой двери, но свет салонный загорается и индикатор двери на приборке тоже.
Отловить обстоятельства, при которых этот глюк происходит, я не смог. При следующей попытке все может быть ок, а может и повториться несколько раз... Случается примерно 1 раз в 1-2 недели...
Может кто сталкивался с таким? Концевик двери с 2 отдельными группами контактов? Или это глюк блока управления?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Плавающая проблема с автовыключением головного света
Сообщение BabyHummer A-328 »
Кмк, это глюк блока управления.
Кстати, может знает кто, с какого года на Р4 внедрили это автовыключение?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
У меня лето 2008....
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
BabyHummer A-328 писал(а):Кмк, это глюк блока управления.
Как выпускать стали П4,он уже был.
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Принято! Виталик, большое спасибо! :*DRINK*: Просто, я никогда не использовал это удовольствие на Падже. А этой темой навеяло вопрос ::-[:
С уважением, Андрей
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Сделайте ресет ::-D: отключив клемму аккумулятора минут так на 10 :)
Я не знаю концевик водительской двери у нас одинарный или двойной. Если двойной то может быть и в нем проблема...
KOLJ
Сообщение KOLJ »
Посмотрите конечный включатель двери водителя и цепь от неё
П4 3,8 R18
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Чтобы концевик проверить,мона дверь открыть при поставленной на охрану машине.Хотя если свет салонный загорае,значит он работае.
I made in Japan
megranny
А могет имеет значение положение переключателя AUTO и принудительное включение?
I made in Japan
BabyHummer A-328
megranny писал(а):А могет имеет значение положение переключателя AUTO и принудительное включение?
А где это переключение? У себя такого не припоминаю ::-[:
С уважением, Андрей
megranny
Дык на подрулевом переключателе четыре положения.Выкл.,Авто,Габариты и Принудительное включение головного света
I made in Japan
BabyHummer A-328
По-моему у меня нет такого... Машина 2007 года.
С уважением, Андрей
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
Никакого специального положения переключателя нет. Положения всего 3: выкл, габариты, свет.
Авто есть на машинах с автосветом, ну или с подготовкой под автосвет.
Ресет делал, по другой причине (магнитолу родную ресетил), но проблема со светом как была, так и осталась...
По концевику - надо смотреть на одну он контактную группу или на 2, так как свет включается при открывании двери четко
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
BabyHummer A-328 писал(а): Кстати, может знает кто, с какого года на Р4 внедрили это автовыключение?
От родителей типа досталось))) В трешках еще ставили :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Бармаглот писал(а):Периодически глючит автовыключение ближнего света и габаритов после выключения зажигания, вынимания ключа и открывания водительской двери.
А если мне память не изменяет, то если сперва дверь открыть, а потом повернуть ключ, то свет не гаснет? Мне кажется у меня было пару раз такое совпадение
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
Помоему и так и так работает в штатном режиме. Но у меня ни с этим глюк связан, это точно.
megranny
BabyHummer A-328 писал(а): По-моему у меня нет такого... Машина 2007 года.
Дык надобности в нем терича никакой,если всегда свет включенный нужЁн :mrgreen:
I made in Japan
Благодарил (а): 1027 раз
Смотрите концевик двери :)
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
SNOOPER писал(а):Смотрите концевик двери :)
Говорят, что свет включается при открытии.
А при открытии он включается ли. Может от того что ключ из замка вытащен :)
