Господа, друзья, товарищи! Подскажите с размером шпильки...
Добавлено: 14 мар 2013, 15:01
Homyak
Заказал проставки под передние и задние пружины из капралона (5000 рэ за всё, если кому интересно). Передние 30 мм, задние 45 мм. Подскажите пожалуйста диаметр и длину шпильки передних амортизаторов, дабы прибавив к её размерам 30 мм, купить "тюнинговые" для проставок
И ещё вопросец: если я на штатные диски П3 поставлю 285х75 16 Мудрич, стоит ли заморачиваться с расширением колеи что бы резина встала вровень с крыльями или ширины резины достаточно?
Re: Господа, друзья, товарищи! Подскажите с размером шпильки
Добавлено: 15 мар 2013, 09:50
Фронтеровод
Искал я уже... бесполезно. По длине не подскажу, а диаметр - обычная шпилька на 10. Я шпильку на 10 нигде не смог найти. Есть в магазинах на 8 -от чашки 2108, и длинная как раз сантиметров 5. Есть колесные на 12 и больше, а вот именно на 10 нигде нет. Обошел кучу сервисов и магазинов - везде разводят руками. Если найдешь где - маякни, пожалуйста. И если можно, в личку координаты и расценки изготовителя проставок.
Добавлено: 15 мар 2013, 11:08
Homyak
Фронтеровод писал(а):Искал я уже... бесполезно. По длине не подскажу, а диаметр - обычная шпилька на 10. Я шпильку на 10 нигде не смог найти. Есть в магазинах на 8 -от чашки 2108, и длинная как раз сантиметров 5. Есть колесные на 12 и больше, а вот именно на 10 нигде нет. Обошел кучу сервисов и магазинов - везде разводят руками. Если найдешь где - маякни, пожалуйста. И если можно, в личку координаты и расценки изготовителя проставок.
отписал контакты: комплект проставок из капролона на Паджеро 3,4, перед 25мм зад 40мм, цена 5000 рублей. Точит любую высоту.
Добавлено: 30 мар 2013, 20:16
winter1971
Господа, подскажите мне с размером посадочного места: шпилька колесная MB584750, размер 12х43. Что это вообще за "посадочное место"?
Добавлено: 30 мар 2013, 21:43
HiTEX
Это место, которое садится в гнездо и держится в нём, благодаря продольной насечке на теле шпильки
Добавлено: 31 мар 2013, 05:26
winter1971
Спасиб! Почему тогда оно нигде не фигурирует, если это критичный параметр? MB584750, размер 12х43
Добавлено: 31 мар 2013, 05:38
HiTEX
Сегодня попаду в гараж, измерю для Вас эту шпильку
Добавлено: 31 мар 2013, 06:19
winter1971
HiTEX писал(а):Сегодня попаду в гараж, измерю для Вас эту шпильку
Премного благодарен! Буду ждать.
Добавлено: 31 мар 2013, 11:46
HiTEX
Добавлено: 31 мар 2013, 12:25
winter1971
Спасибо огромное! Одно уточнение размеры MB584750 12х43. 43 это я понимаю, что длина. На фото 49,96. Или меряют как-то по другому?!
Добавлено: 31 мар 2013, 15:41
DenVer
А откуда такой размер 12х43?
Добавлено: 31 мар 2013, 16:11
DenVer писал(а):А откуда такой размер 12х43?
Это ASA ремарку даёт.
Добавлено: 31 мар 2013, 16:17
DenVer
Ага, спасибо, глянул уже.
Добавлено: 31 мар 2013, 16:18
winter1971
Прикрепил изображение. На эксисте.
Добавлено: 31 мар 2013, 16:28
DenVer
Да я ж говорю, что посмотрел по ASA уже, могу оттуда картинкой порадовать
Добавлено: 31 мар 2013, 17:10
winter1971
С диаметром посадочного хоть угадали? Или этот параметр тоже сугубо индивидуальный? На это раз уверен, что дизель тут не при чем.
Добавлено: 31 мар 2013, 17:28
DenVer
Зачем тебе это? Вася ведь дал тебе реальные размеры, как принято мерить у нас, вот и делай выводы
Добавлено: 13 апр 2013, 07:34
winter1971
Господа, может подскажите каталожный номер по ASA похожей гайки (на фото)? А то блин заказал в Эксисте, пришли, да не то что надо.
Добавлено: 13 апр 2013, 08:25
DenVer
В любом магазине запчастей центровочная гайка, резьба на полтора
Добавлено: 13 апр 2013, 08:33
winter1971
Простите не понял, что есть центровочная? Этой фиговиной колесо прикручивается к шпильке. Т.е. гайка колёсная. Или я чего-то не понимаю?
