Заменить распылители или форсунки целеком?
Добавлено: 16 мар 2013, 10:59
avtosous
В время ремонта ГБЦ проверили форсунки на стенде, три оказались мертвыми. Дизелисты предлагают мне не покупать форсунки, а заменить тока распылители, экономия выходит по 800 р с каждой. А стоит ли на этом экономить?
Re: Заменить распылители или форсунки целеком?
Добавлено: 17 мар 2013, 22:08
GalkinAV
Думаю,что форсунки уже отрегулированы,а поменяв распылители придется их регулировать на стенде.
Добавлено: 18 мар 2013, 18:37
Ляксей-71
Сейчас тоже машину поставил в ремонт,проблема с форсункой. Сказали если выясниться,что не работает больше одной форсунки,то надо снимать ТНВД проверять его на наличие стружки. Надо ли на это соглашаться и как обычно меняют форсунки,только не рабочие или в комплекте.
Добавлено: 18 мар 2013, 19:15
Vitalya-74
Лучше конечно комплектом менять. Но не пойму в чём связь, не работающих форсунок и стружки в насосе? Тем более что стружку можно посмотреть и не снимая насоса.
Добавлено: 18 мар 2013, 19:22
Ляксей-71
Если не работает две и более форсунок,то дело в некачественном топливе(по их логике),а раз топливо не качественное,то если правильно запомнил, плунжерная пара будет делать между собой задиры,отсюда стружка. Вот примерно как-то так.
Добавлено: 18 мар 2013, 20:09
Vitalya-74
Интересная логика! Не соглашайся на снятие насоса. Да и ещё наверное снять поставить ценник влепят рублей 15... Пускай снимают сеточку под запорным клапаном, инжекторный клапан, дроссельный с гидро. головы и крышку позиционера. И всё там видно.
Добавлено: 18 мар 2013, 20:43
Ляксей-71
Понятно
Добавлено: 19 мар 2013, 08:51
avtosous
А чо мне с форсунками то делать
, пожопошничать и купить распылители или все таки в сборе купить
Добавлено: 19 мар 2013, 08:59
avtosous писал(а):А чо мне с форсунками то делать
Возьми в сборе. Разница в цене минимальна, но небудет всяких типа стенд не той системы..............
Добавлено: 21 мар 2013, 11:57
leon76
У меня сейчас тоже такая проблема встала. Двум форсункам приходит кирдык. Весь в раздумьях, взять целиком форсу или распылитель. По финансам примерно получается так: распылитель+колечко резиновое+медная прокладка под форсунку+регулировочные шайбы (не знаешь какие взять и сколько, если много то цена за тысячу а то и две) и + работа по разборке/сборке форсы и регулировке - ну примерно получится 6-7 тысяч. Новая форса 8-9 тысяч (оригинал) Вот и думаю, но второй вариант мне больше нравиться пусть и дороже. Есть еще аналог БОШ он в районе 5-6 тысяч. Но не знаю, пусть дизелисты подскажут можно ли БОШ брать, или оригинал дольше работает и лучше?
Добавлено: 21 мар 2013, 17:00
Vitalya-74
ИМХО. Что Бош, что оригинал одного конвеера, тем более для европеек. Это чистым Японцам можно что то подумать.....
Добавлено: 21 мар 2013, 23:52
Ляксей-71
А что,у П-3 другие форсунки? Мои на П-4 стоят 18т-20т
Добавлено: 22 мар 2013, 00:21
Ляксей-71 писал(а):А что,у П-3 другие форсунки? Мои на П-4 стоят 18т-20т
Другие. Зато у тебя ТНВД стоит 60, в отличии от трёшки 160
Добавлено: 22 мар 2013, 00:32
Vic62-Slon
avtosous писал(а):...Дизелисты предлагают мне не покупать форсунки, а заменить тока распылители, экономия выходит по 800 р с каждой....:
Какие то твои дизелисты, не дизелисты а онанисты...
Тут уже жевали это не раз, на Экзисте распылитель стоит столько же почти как и форса... Ну и какой смысл покупать эту хрень, что бы отдать нашим криворуким дизелистам и они из нее будут ваять супер-раша-форсу вместо обычной БОШ-форсунки.
Добавлено: 22 мар 2013, 14:23
Ляксей-71
SNOOPER писал(а):Ляксей-71 писал(а):А что,у П-3 другие форсунки? Мои на П-4 стоят 18т-20т
Блин хоть какой-то бальзам на душу
Добавлено: 04 апр 2013, 17:14
leon76
А если заменить 2 форсунки, то потребуется ли их обучение? Или по работе мотора возможно как-то понять?
Добавлено: 04 апр 2013, 17:51
Vitalya-74
На тройках форсунки не обучаются и не прописываются, а если форсы будут работать не так как старые, то это ничем не исправите, только одинаковая настройка.
Добавлено: 04 апр 2013, 23:22
Ляксей-71
После замены форсунок дв. работает жестче, в Дизель-центре сказали что с новыми форсунками всегда так. Так ли это?
Добавлено: 05 апр 2013, 07:02
Vitalya-74
Если рассуждать логически, то факел лучше, сгорание ровнее и работать должен мягче. А вот если подливает распылитель то работает жёстче. Что то последнее время много нареканий на новые форсунки. За неделю уже третье..... Вы их перед установкой проверяли, регулировали?
Добавлено: 05 апр 2013, 09:39
алексей 48
званил на днях в экзист насчет фарсунок оригинал или бош сказали закажите бош. закажете оригинал всеравно привезут бош как то так.
