				нужна помощь по раздатке супер селект!!
				Добавлено: 19 мар 2013, 10:38
				 ЛСергей
				итак... все провода от раздатки оторваны... как подключить то все это, инфу не могу нормальную найти..
				Re: нужна помощь по раздатке супер селект!!
				Добавлено: 19 мар 2013, 10:40
				 Карбафос
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:22
				 ЛСергей
				ничего не нашел... написаны только опции разных раздаток.....а нужно куда провода цеплять..  и ещ не блокируется задний мост.он у меня с кнопки должен блокирваться..
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:25
				 Карбафос
				Не знаю, у меня два мануала. Один отсюда, второй на английском...заводской. Всё там нормально видно.
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:30
				 ЛСергей
				смотри что там мне выдает-
За доступом обращаться к Romik в личку.
Mitsubishi Montero Sport 2003 Manual
http://www.pajero4x4.ru/piii-pdf/
Mitsubishi Montero 2003 Manual
http://www.pajero4x4.ru/piii/
Pajero 2,6 and 3.0
http://www.pajero4x4.ru/pdf/man-pajero/
1989-Montero-Parts-Manual
1989-Powertrain-Diagnostics-Manual
1991-Montero-Service-Manual
и др.
 так идолжно быть???
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:33
				 Карбафос
				Напиши Ромику, он тебе доступ сделает....если не пускает Пиши в ЛС. Ответит быстро.
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:35
				 Карбафос
				У меня: один мануал 50метров, а второй 99 метров
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:48
				 ЛСергей
				ого прилично весят.. да мне бы просто для подключения этих проводов инф нужна...  ах да. еще раз пошло дело, текет масло с двигателя моего 4d56т, точнее откуда то сзади. раньше думал что с сальника коленвала, но не давно снимал маховик-сальник сухой! и оказываться что откуда то с верху. клапанную крышку снимал-все норм прокладка..
				Добавлено: 19 мар 2013, 11:50
				 Карбафос
				Это вам в Дизелябренную ветку. Там по этим моторам всё найдёте)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=3
				Добавлено: 19 мар 2013, 12:02
				 ЛСергей
				спасибо! пошел копать инф
				Добавлено: 19 мар 2013, 14:13
				 Жипер
				ЛСергей писал(а):ого прилично весят.. да мне бы просто для подключения этих проводов инф нужна...  ах да. еще раз пошло дело, текет масло с двигателя моего 4d56т, точнее откуда то сзади. раньше думал что с сальника коленвала, но не давно снимал маховик-сальник сухой! и оказываться что откуда то с верху. клапанную крышку снимал-все норм прокладка..
Полумесяц в голове течет.
Затертая проблема.
				Добавлено: 20 мар 2013, 03:50
				 ЛСергей
				во наконецто! хоть знающий человек есть, можно поподробнее... вот вскрою крышку, а дальше где этот полумесяц найти?
				Добавлено: 20 мар 2013, 04:49
				 ЛСергей
				все нашел полумесяц в поисковике
