Кто подскажет диаметр колонок в передних и задних дверях?
Добавлено: 19 мар 2013, 20:28
siriys17
Заморочился решил заменить штатные колонки в дверях на JBL колонки кто подскажет какой диаметр колонок стоит в дверях передних и задних на нашем спорте? у меня 2007 год/
спасибо за подсказку/
Re: Кто подскажет диаметр колонок в передних и задних дверях
Добавлено: 19 мар 2013, 21:04
Дёма
около 16см. можно 16,5 . и так и так придётся из фанеры кольца делать. или лучше подиумы целиком вместо штатных пластиковых. разберёшь-всё понятно будет. и вибру лучше накатать сразу на дверь. 60 проц качества звучания - правильный инстал.ИМХО
Добавлено: 20 мар 2013, 09:41
Shved1979
16,5 со свистом и глубина приличная, здоровый магнит залезет легко, сзади делал из фанеры кольцо, а впереди в углы саморезы суровые засадил и тоже отлично получилось, звук с новой акустикой улучшился значительно с той же головой, только впереди высокочастотные наверх выносить однозначно, звучёк прям преображается, даже большой саб не нужен, в планах в багажнике вместо одного из рундучков небольшой динамик врезать и я думаю будет очень приличненько
Добавлено: 20 мар 2013, 10:35
Podzemshik
