Rugged Ridge Heavy Duty 8500
Добавлено: 19 мар 2013, 22:45
copch
Нечаянно хапнул такую штуку. Смотрел в поиске лебедки, тросы и наткнулся на это, да еще с синтетикой в комплекте, за 20 000. Несдержался!
Теперь сижу и думаю, не погорячился?
Re: Rugged Ridge Heavy Duty 8500
Добавлено: 19 мар 2013, 22:48
drcham
Ставь и пользуй... расскажешь потом. 8500 конечно не много, но сильно зависит от того, где и как ты будешь использовать. На край всегда блок есть.
Добавлено: 19 мар 2013, 23:12
asferrum
389,99 долларов и фри шиппинг-это заманчиво,блин!
ждем отзывов!!!
вроде для квадриков она,но и нам пойдет вполне,если не сильно рвать-то!
Добавлено: 19 мар 2013, 23:15
drcham
8500 для квадриков?? ой не придумывайте... фри шиппинг - это по америке...
Добавлено: 20 мар 2013, 19:05
Dimix
посмотрел бы как вы эту бурду на квадрик примастрячите, у меня 3000 T-max еле влезла 2 см от колеса торчит
Добавлено: 20 мар 2013, 22:46
asferrum
да эт сайт на котором нашел,как-то "квадро чего-то там" назывался. :)))
Добавлено: 20 мар 2013, 22:57
drcham
asferrum писал(а):да эт сайт на котором нашел,как-то "квадро чего-то там" назывался. :)))
quadratec.com - один из самых крупных сайтов по продаже запчастей к Jeep и внедорожного тюнинга.
Добавлено: 21 мар 2013, 10:48
copch
Вчера смотал трос, ручка смотки удобная, но размотка туговата. Сматывал упираясь ногой в лебедку, вспотел.
Вскрыл соленоиды, (интересно, ::-D: лебедка первая), было бы герметично, даже прокладочка силиконовая и стягивается болтиками, если бы не вход проводов управления на стыке, несколько портящий все.
Радует, что явно лебеда непользованная, предыдущий хозяин не обманул.
Дальше пока не разбирал. Думаю смазочку поменять, может смотка полегче будет. Сматывал, с улицы занес (-1 С).
Но, собственно ставить пока некуда. Собираюсь брать 3-х дверку, на нее уже поставлю.
Добавлено: 27 мар 2013, 10:11
copch
Разобрал. Мотор не герметичный. Щетки меднографитовые, явно медного оттенка.
Тормоз странной конструкции
Втулки барабана из какого-то пластика
Редуктор не мог фотографировать, руки были по локоть в смазке. Смазки там по богатому, тугая размотка вовсе не от нее, выносил на холод (-4, ::-D: блин, не подумал про холодильник), колом не встала. Разматывается туго, потому, что весь редуктор крутить приходится.
Ну и на последок крышка мотора
Очучение, что меня нае.дурили. ::-D: Все американские товары сделаны в Китае. Т-MAX.
:*WALL*: Блин, скорее бы испытать!
Добавлено: 31 мар 2013, 17:42
copch
В общем, это Т-Мах 8500, один в один.
