"жужжит" ГУР
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Re: "жужжит" ГУР
Мобил 320 аналогичен DEXRON III, принципиально не хотите II лить?
"Mobil ATF 320 рекомендуется для использования в автоматических коробках передач большинства легковых и грузовых автомобилей.
Данный продукт также подходит к применению в ГУР, гидравлических системах и механических трансмиссиях, где прописано использование ATF жидкостей.
Mobil ATF 320 особенно рекомендуется в автоматические трансмиссии, где требуется жидкость с уровнем свойств Ford Mercon или GM Dexron III."
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Re: "жужжит" ГУР
смену полностью совмещу с ремонтом через 2 дня(смена всех резинок в гуре)
про 220 и 320 дилер по телефону говорил, мне если честно пофиг, главное чтоб работало
Re: "жужжит" ГУР
при ремонте потроха визуально или забракуют или нет
поэтому за 2 дня сменой жижи заниматься желания нет
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Re: "жужжит" ГУР
У меня "жужал" с новья. Еле слышно на холостых, при повороте чуть сильнее. Сейчас пробег 215 тык., кажется, что стал посильнее. Но это субъективно. Как правильно заметил kyzya11, "пока не завоет ничо делать не буду". По опыту эксплуатации всякой техники, могу сказать, что гидронасосы все имеют специфический звук - бесшумных не встречал.
А Декстрончик всё-таки лучше залить второй, как рекомедовано производителем.
Re: "жужжит" ГУР
я думал может его расположение такую слышимость определяет
а до лансера 9 жены сходить послушать 3 день иду, все некогда
Re: "жужжит" ГУР
сменили сальники и резинки все
только в регулятор давления или как-то так назвали, не полезли
залил мобил 220
внутри все как новое, жужжит также
сказали это нормальный рабочий звук
залил мобил 220
Re: "жужжит" ГУР
А переживаний то сколько было...Cruelll писал(а): залил мобил 220
Удачи на дорогах!
- Двигатель:: 6G74 MPI, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V25C, Pajero III V73W
Re: "жужжит" ГУР
Уважаемые с ГУРом так и не понял жужит или завывает?
А то у меня периодически завывает при оборотах меньши 1000, за 1000 перестаёт, при этом тяжести в руле нет, завывает не зависимо от того что кручу рулём или нет. Ни чё не пойму в салоне сидишь вроде воет с лева по ходу движения, под капотом слушаешь вроде с права. Когда крутишь рулём жидкость в бачке даже не шелохнётся, наверно так не должно быть. Жижа красная как рубин, год назад менял в месте с сальниками в рейке.
Re: "жужжит" ГУР
да
если присмотреться, то даже видно у сальника замыленные грани рабочие
плюс климат в нашей полосе
плюс грел вебастой, а подождать покрутить гур с двигом пару минут часто лень
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Звук в насосе ГУР
Нужен совет, звук с насоса ГУР на холостых оборатах и в не крайних положениях руля. Можно это устранить или можно пока ездить.Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Звук в насосе ГУР
накрывается твой насосик, попробуй гидрашку пока прокачать не забыв поменять. Но мне кажется пипец насосу
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Re: "жужжит" ГУР
Я тоже разбирал насос ГУР, сразу купил кассеты к нему и ремкомплект сальников. В итоге, нужен еще и Вал, так как агрессивная внешняя среда в месте посадки сальника подъела железо!!!! И замена сальника лишь временное решение, хотя после промывки руль перестал закусывать в крайних положениях, подвывать стал меньше... Новый ГУр стоит 30-40 тыщ. Рем комплект можно в 10 уложиться максимум.
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
kyzya11 писал(а):у меня тоже жужжит, тоже отчетливо слышу
раньше вроде бы такого не замечал, а сейчас может просто внимания обращать стал
пока ВЫТЬ не начнет ничо делать не буду
прошло полгода
появился сопящий звук, как воздух травит, меняется раз в пару секунд, то есть то нет, то пропадет на время
при работе рулем есть всегда
осмотрел - ничего не понял, запотело абсолютно все...
искать ремкомплект и разбирать?
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: "жужжит" ГУР
Ты почисть карбклинером сначала - а то может из под прокладок трубки давит!? А они в ремкомплект не входят
Re: "жужжит" ГУР
На фото, у железного болта 30 очков давления. Если бы там хоть немного давило, то жижи у тебя почти сразу бы не стало в бачке)))
