Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 21:35
snapper12
Всем доброго времени суток! Вчера поставил машину у дома на ручник, с утра ручник примерз и ни в какую не отходит. С места ни на миллиметр не сдвигается, даже при помощи шевы нивы. Могли ли замерзнуть тросики или же это колодки? Если тросики,то как их можно отогреть? И еще мог ли замерзнуть стартер? Машина припаркована в сугробе по уши
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 21:36
Dimix
Колодки ручника выполнены в барабаном исполнении.
Стартер может замерзнуть, если в нем вода.
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 21:42
snapper12
Если сзади стоят барабаны, то это в принципе ситуацию не меняет, или я не прав? кипятком на диски единственный вариант? Реально ли провернуть колеса с помощью трактора?
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 22:16
Ja_
На моем Паждеро 3 примерзают не колодки, а торса, как я понял. покатаюсь чуток и троса опять отмерзают и все гут, а в этом случае, раз так все намертво, думаю колодки ручника примерзли. Зажигалка (длинная, для плиты кухонной) либо газовая мини горелка, я думаю должны помочь. Тока аккуратнее чтобы ничего не перегреть. А с помощью трактора можно и без колодок остаться.
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 22:20
Dimix
С помощью трактора я и мост оторву
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 22:27
snapper12
Ну зачем же так сразу рвать
, потихонечку. Если все-таки кипятком отогревать на какое количество рассчитывать?
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 22:31
Ja_
snapper12 писал(а):Ну зачем же так сразу рвать
Нах кипяток, будешь лить, может затечет часть под эти колодки, через час просле остановки опять будешь с чайником бегать, и так до весны. Погрей слегка диски тормозные огнем ( купи крикет для газовой плиты с длинной ручкой) и погрей слегка, оно и отпустит. Потом прокатишься - высохнет- будешь как парень и без чайника!!!!
Re: Ручник
Добавлено: 20 мар 2013, 22:36
snapper12
Спасибо за советы. Столкнулся с этим впервые
