Непонятный мяукающий звук появиля
Добавлено: 21 мар 2013, 10:28
Sabur
Здравы будьте Бояре!
Понадобилась помощь коллективного разума...
Недели две назад, после очередной поездки, откуда то спереди появился странный мяукающий звук. Появляется он только на хорошо прогретой машине, в любом режиме (езда, паркинг, нетраль), при нажатии на газ между 1000 и 2000 оборотов движка. Нажимаешь - отпускаешь газ и мяу, мяу... :twisted: на холостом тишина, свыше 2000 тоже. Звук очень отчётливо слышен в салоне, под капотом еле слышен, похоже что идёт откуда то справа. Ездил к Ромке в сервис, Лёлик всё прослушал стетоскопом, снимал приводной ремень, дабы исключить ролики, кондей, гену, гидрач и т.д. звук как был так и есть. Короче ничего выслушать не удалось :cry: Единственное на что грешим, масляный клапан, который радом с масляным фильтром. Вроде больше мяукать нечему... Заказал новый клапан, жду :) Если не поможет, даже не знаю куда копать. По составляющей звук очень похож не на механический, а на гидравлический или пневматический, ну типа когда смеситель сантехнический плохо работает, или воздушный шланг пальцами зажимают....
Может кто сталкивался с подобным?
У кого какие мысли?
Заранее всем спасибо!
Re: Непонятный мяукающий звук появиля
Добавлено: 21 мар 2013, 11:37
sprut
сто пудова котэ залез под капот,у меня иногда греются ::-D: а если серьезно,то можно и видос выложить
Добавлено: 21 мар 2013, 11:46
Sabur
sprut писал(а):сто пудова котэ залез под капот,у меня иногда греются ::-D: а если серьезно,то можно и видос выложить
Пробовал делать видос, но на фоне общего шума, "мяу" микрофончик камеры или телефона не берёт. Поэтому постарался максимально приближённо обрисовать ситуёвину
Добавлено: 21 мар 2013, 14:42
DenVer
Клапан поменять, а остальное само вылезет, не страшно))) ИМХО конечно
Добавлено: 21 мар 2013, 14:47
Sabur
Спасибо браза, успокоил :) Я почему то тоже именно на клапан грешу
Kiread
Могло котенка засосать во впуск, он застрял перед ДМРВ и мяукает иногда.
Добавлено: 21 мар 2013, 15:36
DenVer
Sabur писал(а):Спасибо браза, успокоил :) Я почему то тоже именно на клапан грешу
Да надо самое страшное исключить, а остальной стук сам себя покажет. Кстати, как заслонки поживают?
Добавлено: 21 мар 2013, 15:52
Sabur
А про какие заслонки речь идёт??? И что с ними может быть не так :oops:
Добавлено: 21 мар 2013, 16:19
DenVer
Добавлено: 21 мар 2013, 16:41
Sabur
Добавлено: 21 мар 2013, 17:24
DenVer
О блин... опять глюк, что в разделе четверок пишу ))))
Добавлено: 24 мар 2013, 15:39
sos2007
Ну что нашёл подлое животное?
А то у меня то же кто-ко что-то то ли, воет то ли мяукает?
Добавлено: 25 мар 2013, 08:46
Sabur
sos2007 писал(а):Ну что нашёл подлое животное?
Пока нет. Сегодня заменю масляный клапан и фильтр, по результатам отпишусь
Добавлено: 25 мар 2013, 10:02
DenVer
Клапан будешь менять, заодно и давление проверь :;-):
Добавлено: 25 мар 2013, 11:02
Sabur
DenVer писал(а):Клапан будешь менять, заодно и давление проверь :;-):
Да нечем проверять :( Но лампочка вроде не горит и даже не подмаргивает
Добавлено: 25 мар 2013, 11:21
DenVer
А это так... для информации. Нет возможности, ну и ладно,
Добавлено: 26 мар 2013, 09:15
Sabur
Итак докладываю... Вчера заменили масляный клапан и фильтр и мяу, мяу ушло!!! КОТЭ С ПОЗОРОМ ИЗГНАН!!! Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной :)
Добавлено: 02 апр 2013, 14:12
sos2007
Sabur писал(а):Итак докладываю... Вчера заменили масляный клапан и фильтр и мяу, мяу ушло!!! КОТЭ С ПОЗОРОМ ИЗГНАН!!! Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной :)
Так вот я думаю что у меня тот же зверь, залил долгоиграющию промывку HI-GIR кота не слышно, завтра будет видно.
Каталожный номер масленого клапана и где он стоит?
Добавлено: 02 апр 2013, 14:51
Sabur
Стоит он перед масляным фильтром, а номер его MD 356695. Фильтр тоже на всяк случай меняй
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=65A0000C
Добавлено: 02 апр 2013, 16:53
sos2007
[/quote]
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=65A0000C[/quote]
Неделю придётся ждать.
Интересно какие последствия при неисправном клапане?
