Срез шпонки
SSV472
Двигатель:: Дизель 3.2 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Срез шпонки
Сообщение SSV472 »
Произошла такая фигня, на ходу при движении примерно 60км\ч заглох, в сервисе приговорили что произошёл срез шпонки звёздочки распредвала, заменили шпонку, вроде всё нормально. Вопрос: Это случается ? Или 1 на 1000000 случай, поинтересовался в сервисе на счёт клапанов загнуло не загнуло, сказали что всё нормально ездий дальше. Просто как говорится теперь очкую далеко от дома отъезжать, может эта поломка за собой потянуть ещё что нибудь?. Пробег 76000 км, при покупке замерял компрессию, ну вобщем делал диагностику, сказали состояние великолепное и вот такая бяка вышла. Спасибо.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Срез шпонки
Сообщение Vitalya-74 »
Первый раз слышу. Тем более о П-4.
SSV472
Re: Срез шпонки
Сообщение SSV472 »
Сам в шоке, покупал машину т.к. у 4 близко знакомых ребят точно такие машины, да и ваще он мне нравится П4.
Saйron
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 D-ID
Re: Срез шпонки
Сообщение Saйron »
Вы сами воочию видели что шпонку срезало? Да ещё и на распредвале!! !)) 100 процентов загнуло бы клапана !! Пытайте сервисменов ! Истинную причину не сказалиииииии :*BRAVO*:
Re: Срез шпонки
Ну загнуло, не загнуло. вопрос. А вот рокера сломает на раз :)
Народ наверное жути специально нагнал чтоб оправдать за что деньги слупили :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Срез шпонки
Тоже был сильно удивлён когда автор сказал что ГРМ выжил... Хотя здесь на форуме проскакивало пара постов, что при обрыве цепи в ГРМ всё выжило, но правда рвало на холостых.
SSV472
Re: Срез шпонки
Сообщение SSV472 »
Сам не видел срезаной шпонки, поставил в сервис и на работу. Сервис достаточно знаком по другой машине, обычно там разводом не занимались, хотя всё меняется. Буду ездить как будто ни чего не было, а хороший стук всегда наружу выйдет.
Ещё забыл, когда спрашивал про ГРМ и все натяжители, успокоители, сказали всё ОК. Вобщем мутная история. Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Срез шпонки
SSV472 писал(а): Ещё забыл, когда спрашивал про ГРМ и все натяжители, успокоители, сказали всё ОК.
Чтоб уж точно быть уверенным что Ок, немешает натяжитель перевзвести, так навсякий случай. Может они не знают что этот мотор нельзя крутить в противоход. :)
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Срез шпонки
Сообщение Дедон69 »
Сто процентов развод.Заглох на скорости 60км в час.Заменили шпонку.. типа она люминь,а звезда целая и все целое.Здесь на форуме кто то описывал как у него машина реально заглохла из-за попадания камешка под датчик коленвала,при наличии таких неисправностей у" сервисменов" первая мысль на сколько обуть очередного клиента.
Re: Срез шпонки
Дедон69 писал(а):.Здесь на форуме кто то описывал как у него машина реально заглохла из-за попадания камешка под датчик коленвала,
Что только не придумают........... :=-O:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Срез шпонки
Сообщение Дедон69 »
Про шпонку да! ::-D:
Re: Срез шпонки
Про датчик.....................
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Срез шпонки
Сообщение Дедон69 »
Про датчик там чел сокрушался что из-за такой фигни машина встала на дороге,они сами это обнаружили без "сервисменов" а то может им и насос топливный "поменяли"бы нечаянно,по моему я на Дроме это читал,в отзывах.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Срез шпонки
Сообщение ЯпонеЦ »
Спецы! Надо же такое придумать, сказать и убедить клиента....
Re: Срез шпонки
Дедон69 писал(а):Про датчик
На этом моторе сложно конечно но возможен удар по разъёму датчика, ну и естественно его повреждение.
Под сам датчик ничего кроме оборваной цепи попасть не сможет, так как он уходит внутрь мотора :)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Срез шпонки
Сообщение Alessandro »
SNOOPER писал(а):
SSV472 писал(а): Может они не знают что этот мотор нельзя крутить в противоход. :)
А 4G54 крутить мона в обратную сторону?
Re: Срез шпонки
Хоть укрутись :)
SSV472
Re: Срез шпонки
Сообщение SSV472 »
Почитал форум и нашёл ещё похожую задницу, случалось у меня это 2 раза, при почти полном баке топлива немного покатавшись (примерно 100-200км) опять таки заглох на ходу, завёлся , заглох, потом открыл капот, лягушка на топливном фильтре как будто прилипла к низу, открыл крышку топливного бака , закрыл, и спокойно ездил дальше. В субботу опять такая хрень, забрал крышку домой, почистил , просушил. Может это быть из-за того что воздух в бак не поступал, примерз клапан на крышке после мойки, например. Сори если кого насмешил, но я уже начинаю сам смеяться, на куя купил дизель, надо было брать бензин. Короче апатия.
Re: Срез шпонки
Может, никакого смеха. Причём и на бензине тоже
