Глюки электроники. Помогайте!!!
Добавлено: 22 мар 2013, 20:57
Всем привет! В общем у меня на паджеро 2, 93год, 56 двиг, 5 дверей, сегодня пошли какие то глюки. Помогайте.
1. задний стеклоо4иститель на4ал жить своей жизнью, то вклю4ится, то выклю4ится. Потом на4ал работать на постоянке. Приехал домой первым делом отсоединил разъем на кнопке. Дворник так и работает. Потом нашел релюшку её тоже снял, а он "******ец" так и вертится. Вынул и кнопку и релюшку, а он все себе мотает. Просмотрел предохранители, все в норме. В конце концов отсоединил клемму на двигателе дворника, он погас. Где копать? ума не приложу.
2. Ве4ером поставил машину на сигналку и пошел домой. 4аса 4ерез 2, сигналка срабатывает об открытии дверей. Вышел проверить, свет в салоне горит, а двери закрыты. Сел в машину проверил все двери (может не до закрыл) ан нет все закрыто, а салонные лампы все равно горят и на панеле приборов тоже. Но при открывании дверей освещение на4инает гореть пояр4е. Где копать? ума не приложу.
Кто сталкивался?? Расскажите на4инаещему "автоэлектрику"!!
