помогите пожалуйста cоветом - срабатывает отсечка
Добавлено: 23 мар 2013, 01:04
Mistr-x76
Здравствуйте! У меня Montero sport 2000 г.в., двигатель 3 л, 177 лс., АКПП.Стоит ГБО . Помогите советом. Мучаюсь уже месяц. При езде на 3 и 4 передачах при 3500 оборотах машиа начинается дергатся. По первым ощущениям срабатывает кокая то отсечка. Случается это не зависемо от подаваемого топлива (газ или бензин). На "P" и "N" обороты набирает без проблем до 6000/7000 оборот. В начале езды (на первой передаче) обороты тоже достигают нужных высот - четкое перелючение. А вот дальше все начинается. При умеренном нажатии на газ ( не набирая 3500 об) переключаетя нормально. А вот если чуть поднажав - достигает 3500 оборот и все. Начинает дергатся и машину тресет. Все топливные фильтра и бенз-насос поменял. 3 раза ездил на диагностику. без ошибок. на 4 раз диогноз ставили непосредственно при езде - ловили момент преступления. Тоже все глухо. Отблаодарю за сделный совет. Что это может быть? Кокой датчик шутит? Спсибо.
Re: помогите пожалуйста cоветом - срабатывает отсечка
Добавлено: 23 мар 2013, 01:33
Отсоедените белый разъём на раздатке, у заднего кардана.
ПС. И не надо столько тем создавать.
Добавлено: 23 мар 2013, 09:47
Mistr-x76
А что за датчик? Датчик скорости? (спасибо за ответ).
Добавлено: 23 мар 2013, 10:18
Датчик включения пониженной передачи в раздатке
Добавлено: 23 мар 2013, 18:00
Mistr-x76
Да!!!!! Спасибо!!! Заработал. Но для меня непонянто только...- мой горе мастер этот датчик вроде бы уже отключал.... Как там не было С П А С И Б О !!!!!!! Буду рад сам помочь чем смогу!
Добавлено: 23 мар 2013, 18:58
Всяко бывает
Добавлено: 17 апр 2013, 09:10
Mistr-x76
А Вы не подскажите? какое масло налить в акпп и сколько? Что то некорректно начал переклютчаться. Хочу заменит масло. Спасибо.
Добавлено: 17 апр 2013, 09:44
