Капельный тест масла для дизеля (помогите пожалуйста)
Добавлено: 23 мар 2013, 14:43
Быстрый Лис
Привет ребята, перерыл как мог форум, но так и не нашёл капельный тест для дизельного масла.
Я так понял, что тесты масла для бензинок применять к дизелю не уместно?
Сегодня капнул каплю масла на газетку, с холодного движка (-12), увидел страшную картину, спустя час, осталось большое чёрное пятно в центре которого не расплывшееся масло диаметром около 1см, это нормально для дизеля или сгусток должен разплтца? пробег после замены 3670км - вот образец того, что у меня вышло http://www.edial.ru/articles/diag-po-kap-probe.html рисунок номер 6.
Перепугавшись, сразу решил провести аналогичный тест с бензиновым движком, масло коричневатое, расплылось через час полностью, получилось как на рисунке номер 3, пробег после замены 8422км.
Что вы думаете по этому поводу?
Извините, если тема уже была, ткните меня в неё, а эту потрите пожалуйста. :)
Re: Капельный тест масла для дизеля (помогите пожалуйста)
Добавлено: 23 мар 2013, 20:44
Саня
Капельный тест не справедлив как безиновым и дизельным ДВС. Через 500 км продега дизиля масло у него как у бензинки с пробегом 12 тыс. Если масло качественное конечно.Открой крышку клапанов желтый цвет и отсутствие кокса (не наркотик), масло твое очищает мотор. а читое масло заставляет задуматься........
Добавлено: 23 мар 2013, 22:14
Russo81
Сдается мне, что тема для раздела "Двигатель Дизель".
Добавлено: 23 мар 2013, 22:50
Emelya Tankist
Быстрый Лис писал(а): Сегодня капнул каплю масла на газетку, с холодного движка (-12), увидел страшную картину :)
И чем же она (картина) страшная? Особенно при - 12? И взята с сайта, где целую страницу пугают страшилками, причём написанными совершенно безграмотно с технической точки зрения, да ещё с грамматическими ошибками. А в конце - купите нашу супер-пупер волшебную присадку!
Физические и химические свойства масла адекватно можно оценить только на основе лабораторных исследований!!! А способ разделения и анализа сложных веществ (хроматография), то что в народе называют капельным тестом, при всей кажущейся простоте, весьма сложен. И если делать его на коленке, наверное "стружку" определить можно, но всё остальное...
Поэтому не паримся, заливаем хорошее масло, соблюдаем регламент и будет счастье ::-D:
P.S. Ну если сильно напрягает... ну поменяй, лишний повод :*DRINK*:
Добавлено: 23 мар 2013, 23:09
klinych
Быстрый Лис писал(а): увидел страшную картину, спустя час, осталось большое чёрное пятно в центре которого не расплывшееся масло диаметром около 1см, это нормально для дизеля или сгусток должен разплтца?
А что за тесты? Раньше делали так:
Анализ масла.pdf
(100.92 КБ) 271 скачивание
Добавлено: 23 мар 2013, 23:22
klinych
Добавлю, что в качестве фильтровальной бумаги, можно использовать белый бумажный фильтр от кофеварки.
Добавлено: 24 мар 2013, 00:46
Emelya Tankist
klinych, именно это и имелось в виду. Помню, было в каком то учебнике 50-х годов.
Добавлено: 24 мар 2013, 03:14
Lukich111
меня на ЯМЗ тоже учили таким тестам в 94-м ))) думаю, на сегодняшний день не очень актуально...
Добавлено: 24 мар 2013, 10:00
Быстрый Лис
Спасибо вам ребята, что откликнулись! :) Извините за панику.
