Перегорела лампа ближнего/дальнего света?
Добавлено: 23 мар 2013, 21:50
ПравдинАлекс
Приветствую всех!
Завожу машину, включаю ближний свет - на панели загорается индикатор "дальнего света"... Хм... Включаю дальний свет - индикатор "дальнего света" загорелся ярче... Выключаю дальний свет - на панели тускло горит индикатор "дальнего света"... Вышел из авто, правая лампа ближнего света не горит совсем...
Лампа перегорела?
Или быть может контакт в лампе барахлит?
Подскажите плз
Re: Перегорела лампа ближнего/дальнего света?
Добавлено: 23 мар 2013, 22:11
vla2620
Была такая фигня когда забыл на одной фаре разьём одеть на лампу. Работала одна фара и лампа дальнего горела всё время. Проверяйте лампу или разъём на ней.
Добавлено: 23 мар 2013, 22:50
Podzemshik
На правую фару масса не приходит или плохой контакт :)
Из цепи ближнего света через нить ближнего света и нить дальнего света питание попадает в цепь дальнего света и идёт на индикатор дальнего света и на нить дальнего света в левой фаре.
Добавлено: 23 мар 2013, 23:03
Emelya Tankist
То же была такая-же хрень. Искал-искал, в итоге заменил фишку. Заработало...
Добавлено: 24 мар 2013, 07:13
ПравдинАлекс
Podzemshik писал(а):На правую фару масса не приходит или плохой контакт :)
Пардон, если не правильно выразился: если стоять спереди авто и смотреть на него - это правая фара (у меня так она обозначается :) ).... или фара со стороны водителя....
Добавлено: 24 мар 2013, 07:58
scegocefal
дружище,да это без разницы :) в электрике только две неисправности-отсутствие контакта там,где он должен быть,и наличие там,где его быть не должно. как верно подметили предыдущие ораторы :*THANK*: ,осмотри внимательно фишку лампочки, контакты должны быть все одного цвета,не должно быть никаких намеков поплавленной пластмассы вокруг контакта. затем вынь лампочку и слегка потряси. бывает,перегорев,остатки спирали коротят меж собой(всмысле остатки спирали ближнего света коротят на спираль дальнего) если же вышеперечисленное не поможет-смотреть место подключения на массу. довольно редко,но бывает в гребешке плохой контакт одного провода.
Добавлено: 24 мар 2013, 11:56
ПравдинАлекс
Оказалось всё просто - контакт видимо окислился.
Продавец в магазине посоветовал купить "осушитель" для проводов, контактов и клем, и для профилактики побрызгать. Стоит ли это делать?
Добавлено: 24 мар 2013, 12:53
Rule
было такое безобразие когда фары на европу переделывал и массу с плюсом перепутал... искать коротыш надобно, хотя осушитель тоже в хозяйстве не помешает...
Добавлено: 24 мар 2013, 13:02
vla2620
Лучше купить смазку для эл.контактов и клемм аккумулятора.Что- либо типа:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/2BB030D8
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/5DF02529
Добавлено: 24 мар 2013, 19:29
ПравдинАлекс
Rule писал(а):было такое безобразие когда фары на европу переделывал и массу с плюсом перепутал... искать коротыш надобно, хотя осушитель тоже в хозяйстве не помешает...
Фары от европейского МПС ставили на японский МПС? А разъем фар там одинаков или нет?
Кстати, а при чем тут коротыш?
Добавлено: 24 мар 2013, 19:48
Podzemshik
Коротыш, как и перестановка фар - это оффтопик.
Приехали.
