регулировка хвоста раздатки П2
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Сообщение melkiy86 »
Беда в следующем:
С кардана заднего отпал когда-то грузик прямоугольный, из-за этого разболтало вал хвостовой на раздатке(ну тот на который кардан одевается на шлицы)
Есть здесь Гуру кто знает как его подтянуть что-ли?
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось melkiy86 26 мар 2013, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: регулировка хвоста раздатки П2
Сообщение Fil »
По ходу нужна балансировка кардана. Виртуально вряд ли кто сможет помочь.
2011, почти сток.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Ну или контрактный кардан. )) а вот раздатку все равно надо подрегулировать. Знать бы как!
Fil
Сообщение Fil »
Хвостовиками Генри морган банчит с бронзовыми втулками :*YES*:
2011, почти сток.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Хвостовик насколько мне известно не регулируется. ставится на прокладку и всё. но с хвостовиком нуна и вилку кардана ещё, чтобы как бы трущаяся пара получилась. Морган чота игнорирует обращения. Толи уехал, то ли занят сильно. но никак не могу связаться.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
забыл упомянуть у меня суперселект! Должен он регулироваться, если не затяжкой то шайбами, или тупо подшипник менять?
melkiy86
Двигатель:: 4M40
где то видел, на форуме, что кто-то из форумчан переберал суперселект, тока поиск чето не рулит..(( иль я чаво то не то исчу!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Х.з. кто бы объяснил зачем там регулировка. В хвостовике просто втулка в которой крутится цапфа вилки кардана. :*PARDON*:
melkiy86
Двигатель:: 4M40
да хвостовиком я его так, образно назвал, судя по схеме экзиста там вообще хрен поймешь, толи там небольшой вал от муфты выходит, толи нет! )))
кто в экзисте рулит сами попробуйте там разобраться, куда одевается кардан задний! Я так и не допер! JMB0NV460WJ005357
