Скорость при 3000 об/мин на 5 передаче. Какая?
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Скорость при 3000 об/мин на 5 передаче. Давно интересует данная тема.
Паджеро 4 3,0 6G72 4МКПП
Паджеро 4 3,0 6G72 4АКПП
Паджеро 4 3,0 6G72 5АКПП
Паджеро 4 3,8 6G75 5АКПП
Паджеро 4 3,2 4М41 5АКПП
Напишите пожалуйста.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- myg
- Двигатель:: бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Re: Скорость при 3000 об/мин на 5 передаче. Какая?
140км/ч по спидометруНДА писал(а):Скорость при 3000 об/мин на 5 передаче. Давно интересует данная тема.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
Ex-tre-me
А как, пардон, на 4-ступенчатой коробке измерять?НДА писал(а):Скорость при 3000 об/мин на 5 передаче. Давно интересует данная тема.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не знаю. На дорогу смотрю. Или на коленки справа.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А мне справа только коленки в соседних машинах видно. Там интересние когда один едишьLebed писал(а):Не знаю. На дорогу смотрю. Или на коленки справа.
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
Чрееват такой просмотр. А если вдруг лицо увидишь?
Как там по- русски? Сзади пионерочка, спереди пенсионерочка.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
На 3.8 130-135 км\ч
От колес сильно зависит.
Не штатные знатно врут.
Алексей
НДА
можно посмотреть. за приборами следите или только на дорогу смотрите?
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
НДА
Калькулятор точный, проверил по данным на Короллу, и GPS так же показывает. Где взять данные передаточных чисел КПП на мшины с трёхлитровым мотором.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Может поможет:НДА писал(а):Где взять данные передаточных чисел КПП на мшины с трёхлитровым мотором.
"Коробка V5A5A для двигателей серии 6G7:
1- 3.789
2 -2.057
3 -1.421
4 -1.000
5 -0.731
Reverse - 3.865
Коробка V5AWF для двигателей серии 4M4:
1 - 3.520
2 - 2.042
3 - 1.400
4 - 1.000
5 - 0.716
Reverse - 3.224"
(с) Workshop Manual
Алексей
НДА
а пары там какие?
- Корней
- Двигатель:: 6G75
V5AWF - 3.917НДА писал(а):а пары там какие?
V5A5A - 4.300
Алексей
НДА
А Паджеро4 3.2 D скорость любит, 130-150 ? Быстрые ускорения?
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
дизель 3.2 при 3000 обр./мин. 160км/ч
140-150 на трассе можно спокойно ехать продолжительное время.
НДА
это хорошо. надо на тест-драйв съездить.
к 199 сс
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Коллеги, 3 000 об/мин какбы многовато...читаем теорию:дизель 3.2 при 3000 обр./мин. 160км/ч
"что такое средняя скорость поршня и что она характеризует?
Средняя скорость поршня Vm наряду с частотой вращения является показателем скоростного режима двигателя. Она определяется по формуле Vm = Sn/30, где S — ход поршня, м; п — частота вращения, мин-1. Считают, что для МОД(МалыеОборотыДвиг) vm = 4-6 м/с, для СОД vm = 6s-9 м/с и для ВОД vm > 9 м/с. Чем выше vm, тем больше динамические напряжения в деталях двигателя и тем больше вероятность их изнашивания — в первую очередь цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В настоящее время параметр vm достиг определенного предела (15—18,5 м/с), обусловленного прочностью материалов, применяемых в двигателестроении, тем более, что динамическая напряженность ЦПГ пропорциональна квадрату значения vm. Так, при увеличении vm в 3 раза напряжения в деталях возрастут в 9 раз, что потребует соответствующего усиления прочностных характеристик материалов, применяемых для изготовления деталей ЦПГ."
для дизеля 3,2 3 000 об/мин это 10,5 м/с
для дизеля 3,2 2 000 об/мин это 7,0 м/с
для 6G72 3,0 3 000 об/мин это 7,6 м/с
для 6G72 3,0 2 000 об/мин это 5,06 м/с
делаем выводы, каждый для себя САМ
- Alpinist
А зачем дизелю 3000 об/мин? Там с 2000 rpm уже 440 нМ
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
НДА
Для меня комфортная скорость по трассе 120-150 км/ч, частенько и больше бывает. На Пыже ездил также.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
У мне по приборке где-то 130-135км/ч(по гэпээсу мене).На дизл-ультиматы тогда ставили коробас как и на зажигалку.
I made in Japan
