не блокируется задний мост
Добавлено: 26 мар 2013, 17:13
alex75
Всем привет! Прошу сильно не пинать если моя проблема уже где то описывалась. Просто укажите где.
Теперь о самой проблеме - перестал блокироваться задний мост. На стоящей машине при нажатии на заветную кнопку срабатывает компрессор и загорается лампочка блокировки, но при трогании с места лампочка начинает моргать. В заднем мосту слышны посторонние шумы в виде частых щелчков. Что это может быть?
И еще - у меня не работает спидометр (может в этом дело).
Re: не блокируется задний мост
Добавлено: 26 мар 2013, 22:43
wolonter
чтоб не создавать доп тему присоедению к вопросу
при включении кнопки блокировки (рычаг раздатки находится в правельном положнеии) компресор включается , клапан отщелкивается , но индикатор так и прдолжает моргать (тресков и шумов в мосту нет) ::!!!!:
Добавлено: 27 мар 2013, 19:45
Podonok
2alex75: сливать масло и разачероваться в находке обломков... блокировки. точно не спидометр.
2wolonter: что значит клапан отщелкивается!? какой, куда?
Добавлено: 28 мар 2013, 22:46
LYUBER
А там и не должно ничего трещать и шуметь.
Скинь шланчик блокировки с моста, проверь, при включении дует ли от туда воздух.
Если дует, а мост не блокируется, то это внутри моста железная мембрана наверное накрылась.
Добавлено: 29 мар 2013, 08:51
MoVinG
Если у вас без всякой на то причины перестала срабатывать задняя блокировка, индикация на панеле постоянно мигает и компрессор непрерывно работает (или работает прерывисто но постоянно), то первым делом нужно проверить резиновый шланг, который идёт от компрессора к ЗМ, на предмет повреждений. Очень часто бывает, что образуется небольшая трещина сразу возле соска на ЗМ.
Добавлено: 29 мар 2013, 14:33
Жипер
alex75 писал(а):Всем привет! Прошу сильно не пинать если моя проблема уже где то описывалась. Просто укажите где.
Разбирай.
Очень похоже, что зубчатые колесья блокировки покрошило.
Добавлено: 29 мар 2013, 21:36
wolonter
Podonok писал(а): 2wolonter: что значит клапан отщелкивается!? какой, куда?
включаю зажигание , перевожу раздатку в положение у котором начинает срабатывать блокировка , включаю кнопку блокировки , начинает жужать компресор (примерно 3-5 сек) потом перестает ( когда перестает слышен как бы щелчек мб это реле)
шланг не снимал еше не проверял дует или нет
Добавлено: 30 мар 2013, 12:51
Жипер
А чего снимать и проверять?
Если звуки появляются ИМЕННО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ блокировки.
Т.е. компрессор работает, утечек нет, мембрана жива и срабатывает.
А вот потом начинается тоска-печаль.
Добавлено: 30 мар 2013, 21:54
wolonter
ок всем спасибо
Добавлено: 02 апр 2013, 22:49
alex75
всем спасибо за помощь. в итоге умерла шестерня блокировки. теперь в поисках редуктора или моста.
Кстати может кто подскажет - какие мосты (перед и зад) с минимальными переделками можно поставить вместо моего 4.272???
Добавлено: 03 апр 2013, 16:29
Жипер
Есть лочный мост 4.272 в сборе, с тормозами и тросиками, с АБС - дорого.
