				Подскажите по замене двигателя.
				Добавлено: 26 мар 2013, 19:53
				 Mihey726
				Доброго времени суток.
Есть мысль взять донора кузова машинки, предлагают машинку на разбор но с мотором 3л. Собственно впрос смогу ли я поменять мотор на мой 4д56 без глобальных переделок?
Проводка вродибы должна быть универсальной?
Ктонибуть сталкивался с такой темой?
				Re: Подскажите по замене двигателя.
				Добавлено: 26 мар 2013, 21:19
				 Смайлик
				Проще номера на донора перевесить.
Проводка не универсальная.
Приборка разная.
Крепление силового агрегата разное.
Карданы разные.
Разное...разное...разное...разное
				Добавлено: 26 мар 2013, 22:53
				 Mihey726
				Я бы рад но не подворачивается донор с дизелем(((
Ну агрегат крепления  прибока итд. со своей поставлю а почему карданы разные? вроди от типа движка не должны зависеть.Колокол подозреваю тоже другой?
				Добавлено: 26 мар 2013, 23:06
				 Смайлик
				Колокол? Да как бы и коробки разные. Крепления я имел в виду на самой раме. Карданы тоже разные и по длинне и по креплению к мосту.
				Добавлено: 31 мар 2013, 11:21
				 Mihey726
				Ещо впрос нашел кузов и раму от П-2 длинного 1998г. смогу ли я переставить свои двигатель,коробку раздатку итд..
Двигатель был 4м40 про другое крепление двигателя к раме читал придётся переваривать. Есть ещо подводные камни?
				Добавлено: 01 апр 2013, 16:27
				 Жипер
				Смайлик писал(а):Колокол? Да как бы и коробки разные. Крепления я имел в виду на самой раме. Карданы тоже разные и по длинне и по креплению к мосту.
Крепления то одинаковые, а вот коробки действительно разные.
Карданы по длине разные, а вот по фланцам могут совпасть.
				Добавлено: 01 апр 2013, 21:05
				 Смайлик
				Жипер писал(а):Смайлик писал(а):Колокол? Да как бы и коробки разные. Крепления я имел в виду на самой раме. Карданы тоже разные и по длинне и по креплению к мосту.
Юра, ты уверен? У меня коробасы лежат, так вот стартеры с разных сторон.
				Добавлено: 01 апр 2013, 21:41
				 Mihey726
				Вариант с бензином отпадает состояние не айс
Подскажите лучьше про дизель.
Есть вариант купить кузов с рамой от рестайлового98г .был с мотором 4м40. вариант моя подвеска,мотор ,кпп,дивиг.... от 92г. на эту раму реально?
Крепления раздакти,рычагов итд...такиеже?
				Добавлено: 02 апр 2013, 02:40
				 Жипер
				Смайлик писал(а):Жипер писал(а):Смайлик писал(а):Колокол? Да как бы и коробки разные. Крепления я имел в виду на самой раме. Карданы тоже разные и по длинне и по креплению к мосту.
Конечно уверен.
Ты себя и меня перечитай внимательно.
				Добавлено: 02 апр 2013, 08:01
				 Смайлик
				Жипер писал(а):Конечно уверен.
Балка крепления короПки на 3см смещена назад на бензинке, крепления на РАМЕ не совпадают.
				Добавлено: 02 апр 2013, 12:16
				 Жипер
				Смайлик писал(а):Жипер писал(а):Конечно уверен.
Дык эта, каропка крепиться через подушку к балке.
Так вот, и подушка и балка одинаковы.
А МКПП отличаются не только колоколом, но и первичным валом.
Автоматы колоколом точно, про поддон не помню.
				Добавлено: 02 апр 2013, 14:30
				 Смайлик
				Если балки одинаковые и подушки одинаковые, то косяк в креплении силового агрегата к РАМЕ или я не то написал?
