Включения ветилятора кодиционера при перегреве двигателя!
Добавлено: 26 мар 2013, 21:05
Дело в том что по книге вентилятор должен включатся при температуре от 109 градусов. . Включается от датчика температуры охлаждающей жидкости через реле. У меня стоит 3 датчика температуры охл. жидкости. 1й идёт на указатель t и свечи накала. 2й идёт на выключения кондиционера при перегреве. 3й на включения вентилятора кондиционера при перегреве двигателя. Т.е. цепь разомкнута при нормальной t и замкнута при перегреве! У меня же почему то этот датчик работает как резистор переменного сопротивления, при повышении t сопротивление уменьшается
И получается что двигатель ещё до конца не разогретый, включается вентилятор и постоянно молотит (кондиционер не включен). Датчик покупал новый оригинал! (может подделка?)
И ещё у нас стоят релюхи и предохранители на кондёр в отдельной коробочке (на рисунке видна). Один предохранитель на кондёр и один на вентилятор. У некоторых стоит 2 реле, а у некоторых 3 реле также как и у меня. 1е реле идёт на включения кондиционера. 2е реле идёт на включение вентилятора при работе кондиционера (управление от кондиционера). 3 реле идёт на включение вентилятора при перегреве двигателя при выключенном кондиционере.
А как у вас работает этот датчик? Должен замыкаться и размыкаться.
