Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
- Kotovsky
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
После замены хвостовика раздатки четыре года катаюсь, сальник не сопливит. Проехал тыщ 60. Вилку кардана не менял, выработка на ней есть небольшая.
- mopss
- Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
у меня на паджеро2 на заднем приводе рычаг раздатки спокоен. А вот при переводе на полный привод, начинаем вибрировать рычаг, как только трогаешься - вибрация пропадает. Это норма?
- SELENGER
Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Нормально.. Следи за маслом в раздатке, когда будет уходить быстрее чем заглядываеш, меняй раздатку в сборе от жипера и ещё лет 7-10 не вспоминай об этой проблемеSELENGER писал(а):Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
- SELENGER
Ну раз нормально , тогда я спогоен. Люфт есть , но сальник сухой слава богу . Надеюсь его на долго хватит !ВаноКузьмин писал(а):Нормально.. Следи за маслом в раздатке, когда будет уходить быстрее чем заглядываеш, меняй раздатку в сборе от жипера и ещё лет 7-10 не вспоминай об этой проблемеSELENGER писал(а):Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
люди! как снимаеться привод датчика скорости?
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Откручиваешь болтик снимаешь роготулину и вынимаешь привод. Все.mitjaich писал(а):люди! как снимаеться привод датчика скорости?
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
прсто вытаскиваеться? спс! видать прирос он там никак не шевелиться, а то к одному болту не подлесть
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
можно слегонца постучать, чтоб шевельнуть.а так да, просто сымается. грязью зарастает и прикипает.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Имеется оригинальный хвостовик б/у и кардан который в нем стоял с люфтом (в посадочном месте) Крестовины без люфтов.
Есть затея отвези в токарку оба предмета, чтобы сделали втулку конкретно под этот кардан, так как на кардане вероятнее всего тоже есть выработка.
Есть ли смысл ?
Есть ли смысл ?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Есть, если втулку сделать по всем правилам.И кардан надо точить тоже. Износ на кардане в середине, если по нему (износу)точить втулку, то не залезет потом.atas80 писал(а):Имеется оригинальный хвостовик б/у и кардан который в нем стоял с люфтом (в посадочном месте) Крестовины без люфтов.
Есть ли смысл ?
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Контрактный хвостовик на "большую" раздатку - 2000 ру.atas80 писал(а):Имеется оригинальный хвостовик б/у и кардан который в нем стоял с люфтом (в посадочном месте) Крестовины без люфтов.
Есть ли смысл ?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну как бы... Но вопрос именно в том - это реально сделать хорошему токарю по-хорошему или ерунда получится ?
- Azan
Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
У меня вот мысль была в противоположном направлении. Я хотел у хвостовика кардана, методом напыления подогнать размеры до размеров изношенной втулки. Была у нас контора в городе по восстановлению коленвалов, но что то забросили они этот бизнес. А других пока нет.
- Жипер
И сколько это будет стоить?Azan писал(а):Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
У вас цель восстановить машину или порукоблудить?
Если второе - то тут я конечно умываю руки.
А если первое - то (хвостовик) кардан под большую раздатку - 1500 ру.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
уж если делать, имхо, брать втулку сработанную и залить баббитом. потом токарь обточит/ развернёт. но это возня.баббит купи, расплавь, залей(форму ещё городить).еще как залить получится хз. навык нужен или талант чтоб с первого раза.но сделать можно
тема с баббитом чем хорошо- можно лить втулку под имеющуюся вилку. типа ремонтная выйдет
- Azan
Юра все зают. что у тебя отличные цены. Но тут именно первыйВторой вариант. У могих лежат старые изношеные хвостовики, которые не дают покоя пытливым умам.Жипер писал(а):И сколько это будет стоить?Azan писал(а):Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
Последний раз редактировалось Azan 01 дек 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Делают втулки, но надо отправлять хвостовик с вилкой карданаAzan писал(а):Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
А хвостовик не надо шлифовать чтобы он в паре со втулкой работал? Поверхность из под резца получается грубая. Для подшипника скольжения нужно шлифовать поверхность той детали которая имеет бОльшую твердость.
(правка сообщения 31.08.17)
Последний раз редактировалось zub 31 авг 2017, 07:34, всего редактировалось 2 раза.
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
развёртка даст точное и отличное отверстиеzub писал(а):А хвостовик не надо шлифовать чтобы он в паре со втулкой работал. Поверхность из под резца получается грубая. Для подшипника скольжения нужно шлифовать поверхность той детали которая имеет бОльшую твердость.
