Щас прогрею попробуюatservice писал(а):А сделай сталл-тест с резким сбросом газа. Будет.SNOOPER писал(а):Ну да, на сбросе газа.
Но у меня его сейчас нет
Помпаж или нет?
Re: Помпаж или нет?
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Помпаж или нет?
Тормоз в пол, ручник затянут. Включаешь D, нажимаешь на газ до упора, ждёшь секунды 3(чтоб турбина раскрутилась) и резко бросаешь газ. У меня есть такой звук. Я проверил.SNOOPER писал(а):Ну как бы, нету ти.......
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Re: Помпаж или нет?
Именно так.................... и нефигаatservice писал(а):Тормоз в пол, ручник затянут. Включаешь D, нажимаешь на газ до упора, ждёшь секунды 3(чтоб турбина раскрутилась) и резко бросаешь газ. У меня есть такой звук. Я проверил.SNOOPER писал(а):Ну как бы, нету ти.......
- Николай М
Re: Помпаж или нет?
sn1 писал(а):Будет обязательно. Это норма. Только вот какая природа не понятно.
только что полученное наблюдение-
Закончил ставить шнорк на НМПС 2,5, пробег 10 000, машина новая. Захоркал он точно также, как мой на видео, до шнорка не было такого, а да еще колесе ему прикрутил 33 АТ.
Значит когда появляетс дополнительная нагрузка в виде 33 колес+шнорк "громофон", хоканье и появляетс чаще и слышно его больше. Вот так.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Помпаж или нет?
Адсорбер есть? Может оно хрюкает?
- AniliN
- Мой автомобиль(и):: Shogun Sport 2003
Re: Помпаж или нет?
Вот здесь у дизельного LR на 04:32, 04:45 такой же звук: http://youtu.be/yHtvPp-908I А у MPS нету. Кстати, очень интересное видео про полный привод.
tel:9О3-683-397О
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Re: Помпаж или нет?
2010г. Пробег 33 000.
Звук есть.
Проявляется на малой скорости с газом в пол и отчетливо слышен на сбросе газа даже из салона... но есть не всегда, закономерность так и не понял.
Звук есть.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Помпаж или нет?
Привет!
В теории турбокомпрессоров есть еще один звучный термин - "зудение". Как и помпаж, связан со срывом потока воздуха с лопаток компрессора, нарушением гладкости обтекания и резонансными явлениями.
У Георгия Алексеевича я пока такого звука не слышал, вероятно не научился его дифференцировать. А вот Софья Алексеевна (КИА Соренто) утробно дребезжала чем-то при переходе с высшей передачи на нижнюю (она была на ручке). Вплоть до того, что практически отучила меня тормозить двигателем. У соренты тоже турбина VGT, и я тогда пришел к выводу, что бурчит она лопатками турбины, а происхождение звука связано с несовершенством программы управления наклоном лопаток при резком сбросе газа.
Но это, конечно, неглубокие наблюдения дилетанта...
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Помпаж или нет?
Абсолютно все то же самое. Звук есть и именно про него я и говорил всегда, что мне он напоминает "тьфу-тьфу-тьфу-тьфу" только очень быстро проговорить губами.Grandis писал(а):2010г. Пробег 33 000.
Звук есть.
Как мне кажется, когда нагрузка на двигатель большая, то турбина нагнетает 1.3 бара лишнего давления. Лопатки при этом VGТ прикрыты. Если при этом быстро убрать газ - то избыток давления во впускном коллекторе обязательно вызовет сброс этого давления в ПРОТИВОХОД МАФ сенсору. МАФ при этом кратковременно покажет отрицательный поток и вызовет такой "ТЬФУ"
Если убрать газ, когда лопатки VGT будут уже после прикрытия опять открыты - то такого звука может и не быть...
Это попытка объяснить причину появление данного звука.
У меня он есть, но не всегда и не такой громкий как на видео.
- atservice
Re: Помпаж или нет?
У меня такой звук был и на моторах с обычной турбиной. Но особенно сильно был заметен на бензиновом моторе с суперчаржером (механическим компрессором). Он то работал с самых низов, времени на раскрутку не нужно было.
Re: Помпаж или нет?
На бензине его присутствие нормальное явление, причём на эво и врх даже прикольно фыркает, так как там управление другое и на сбросе газа за дросселем должно быть разряжение. Вот избыток давления или сбрасывается в атмосферу или кольцуется во впуске. У нас этого ничего нет.atservice писал(а):У меня такой звук был и на моторах с обычной турбиной. Но особенно сильно был заметен на бензиновом моторе с суперчаржером (механическим компрессором). Он то работал с самых низов, времени на раскрутку не нужно было.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Re: Помпаж или нет?
.... Короче сегдня долез до подкапотки) действительно не нашел байпаса))) тогда все просто: отсутствие байпаса и наличие дросселя дает помпаж на сбросе газа это вполне логично. Если бы дросселя не было он бы наверное тоже бы не проявлялся.
- Свят
Re: Помпаж или нет?
belial, а если у меня дроссель открыт на 100% всё время работы двигателя??? И я слышу эти звуки, не так выраженно как у Николая, но всёж... На днях газовал, слушал... Долго рвать коробку на тормозе жалко, так зарылся в 7 утра в сугроб
В 8.20 вытащили
Похоже звук действительно от двигателя, а не от трансмиссии, как раньше казалось... Надо снимать капот, привязывать *слухача* и по газам
В 8.20 вытащили
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помпаж или нет?
Собственно, на режиме при котором слышен наш звук, дроссель и в штатной конфигурации всегда открыт.
Re: Помпаж или нет?
Да не надо. Звук идёт как раз из области заслонки. Другой вопрос почему.Свят писал(а):Надо снимать капот, привязывать *слухача* и по газам
Почему у меня при срезаном ремне балансиров (была неприятная вибрация) звук был. После замены звука нет.
Лично я привязываю именно к вибрациям. Блок управления мотором их же видит при обучении малому впрыску. Вот и здесь скорее всего при выходе на холостые длительность, количество и время.
Вот попробуй у себя, ведь звук есть. Сделай обучение малому впрыску, и посмотри будет ли звук.
- Двигатель:: 4d56
Re: Помпаж или нет?
Я как бы далеко не великий техник, я вообще не понял на кой хрен они туда ДЗ поставили и чем она там занимается....Свят писал(а):belial, а если у меня дроссель открыт на 100% всё время работы двигателя??? И я слышу эти звуки, не так выраженно как у Николая, но всёж... На днях газовал, слушал... Долго рвать коробку на тормозе жалко, так зарылся в 7 утра в сугроб
В 8.20 вытащили
Ститоскопом можно только понять звук от чего... А почему он не говорит))
Но я всетаки склоняюсь что это помпаж.
А если тормоз не зажимать и прислушаться, при обычных условиях, при сбросе газа, есть звук тихий-тихий как будто свист?
- AniliN
Re: Помпаж или нет?
А что нам скажет
начальник транспортного цеха?Block писал(а):пошел мучать своего технического эксперта, пусть попытается мне объснить причину появления звука и покажет то место которое его издает
Оф дилер мы в конце концов или нет
tel:9О3-683-397О
- MAVR64
Re: Помпаж или нет?
Тихий свист это явно от турбины. Сомнений нет.belial писал(а):Я как бы далеко не великий техник, я вообще не понял на кой хрен они туда ДЗ поставили и чем она там занимается....Свят писал(а):belial, а если у меня дроссель открыт на 100% всё время работы двигателя??? И я слышу эти звуки, не так выраженно как у Николая, но всёж... На днях газовал, слушал... Долго рвать коробку на тормозе жалко, так зарылся в 7 утра в сугроб
В 8.20 вытащили
SNOOPER советует посмотреть после обучения малому впрыску. Вот завтра поеду к ОД лечить SRS и попрошу сделать мне это обучение (если они знают что это ). По результатам отпишусь.
