Капает антифриз из под шкива коленвала, поддона!
Добавлено: 27 мар 2013, 20:09
Максим123
Обнаружил капли на кромке рядом со шкивом колен вала и на бортике блока где прикручивается поддон под водяным насосом. Проверил под шкивом вентилятора, всё сухо. Может течь из под прокладки насоса?
Re: Капает антифриз из под шкива коленвала, поддона!
Добавлено: 27 мар 2013, 20:46
Gvinpin
Потекла помпа 100% . Антифриз , через контрольное отверстие на помпе , по корпусу , затекает на блок , далее вниз к шкиву . С такой проблемой сталкивался несколько раз . Меняй помпу !
Добавлено: 27 мар 2013, 21:10
Максим123
Gvinpin писал(а):Потекла помпа 100% . Антифриз , через контрольное отверстие на помпе , по корпусу , затекает на блок , далее вниз к шкиву . С такой проблемой сталкивался несколько раз . Меняй помпу !
Какой фирмы взять?
Добавлено: 27 мар 2013, 21:28
Fil
Aisin ставь, у меня GMB.
Добавлено: 27 мар 2013, 22:26
Максим123
Fil писал(а):Aisin ставь, у меня GMB.
Aisin почти самая дешевая 1900 руб. Ориг стоит 10000 руб значит нормального качества помпа стоит от 3000 до 5000 т.к. оригинальные запч. завышен в 2 - 3 раза.
Добавлено: 27 мар 2013, 22:32
Fil
Aisin - оригинал :;-): мицу, GMB - хундая :;-): делай выводы :*VICTORY*: Цены зависят от ПРОДАВАНОВ, а не от содержания.
Добавлено: 27 мар 2013, 22:37
Pteradaktel
а заодно и колечко трубки на печку поменяй,стоит копейки, и делов может наделать..
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 23:10
прапар
колечко новое без всяких герметиков.
Добавлено: 28 мар 2013, 05:38
batika
поставил помпу gmb все гуд и колечко там был а щас потекло колечко оно отдельно продается?? и как теперь придется трубку откручивать чтоб его заменить??
Добавлено: 28 мар 2013, 09:28
Максим123
Контрольное отверстие находится с верху, и оно абсолютно сухое. Откуда может течь?
Добавлено: 28 мар 2013, 10:01
flamer
С нижнего отверстия
Добавлено: 28 мар 2013, 11:26
Максим123
flamer писал(а):С нижнего отверстия
Их там два?
Добавлено: 28 мар 2013, 12:38
прапар
проверьте соединение трубки,идущей с права вдоль блока с блоком термостата.сверху видно и рукой можно подлезть с низу.
Добавлено: 28 мар 2013, 13:34
Максим123
прапар писал(а):проверьте соединение трубки,идущей с права вдоль блока с блоком термостата.сверху видно и рукой можно подлезть с низу.
Проверял, сухо!
Добавлено: 28 мар 2013, 13:35
Максим123
А как эта трубочка снимается?
Добавлено: 28 мар 2013, 14:29
прапар
трубку саму снимать не надо.проще снять резиновый нижний патрубок.потом открутить крышку термостата.которую и стащить с трубки.там резиновое кольцо.помпа ставиться без прокладки на герметик-может и там просачиваться.
Добавлено: 28 мар 2013, 17:00
Максим123
Всё разобрал, стояла помпа фирмы ГМБ, текло с нижнего отверстия.
Добавлено: 28 мар 2013, 18:07
flamer
Потёк первый сальник.Чопик в обе дырки и ехай, до дома всегда доберёшся на год точно хватает.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:04
Максим123
flamer писал(а):Потёк первый сальник.Чопик в обе дырки и ехай, до дома всегда доберёшся на год точно хватает.
)))) Да! колхоз рулит!
Добавлено: 29 мар 2013, 00:17
прапар
если до дома надо доехать,бывают и по хлеще колхозы
