подскажите пожалуйста пикает при нажатии на тормоз
Добавлено: 27 мар 2013, 20:22
pass1966
заводишь ,поехал,на тормоз тись -пик один раз,потом все тишина,дверь открыл ,закрыл на тормоз нажимаешь -пик,дальше опять тишина,что это такое ?подскажите плз
Re: подскажите пожалуйста пикает при нажатии на тормоз
Добавлено: 27 мар 2013, 22:29
Captain Sergio
Пищит когда едешь или стоишь? Пищит зуммер?
Добавлено: 27 мар 2013, 22:32
Captain Sergio
Обычно колодки пищат, когда уже на исходе. Тут еще посмотри http://mmcpajero.ru/post28089.html?hilit=
Добавлено: 28 мар 2013, 09:53
pass1966
у меня на колодках нет датчиков,пикает 2 раза все равно и когда стоишь и когда едешь,дверь открыл закрыл ,типа вышел -зашел ,на тормоз нажал пик-пик от зумера,о чем то предупреждение наверно
Добавлено: 28 мар 2013, 11:13
Captain Sergio
Понял. Так пищит система защиты от угона на основе бесконтакного датчика, который надо с собой носить (выглядит как брелок или визитка). Когда двигатель заведен и ты открываешь и закрываешь дверь, система думает, что Ты типа из машины вышел, а зашел в машину не факт что Ты. Она думает, что это злоумышленник Тебя от управления убрал (по голове и в канаву) садится и едет. Едет до первого нажатия на тормоз, чтобы Ты свалить успел или помощь вызвать. После этого система опрашивает датчик (обычно он в кармане лежит, но некоторые в пепельницу кладут, чтобы дома не забыть). Если все путем и за рулем Ты и она видит твой датчик - пищит об этом. Если нет - глушит двигатель.
Добавлено: 29 мар 2013, 14:26
pass1966
спасибо!
