как слить антифриз с блока с Паджеро3 6G74
Добавлено: 28 мар 2013, 08:36
rem388
Подскажите как слить антифриз с блока П3 6G74. где находится сливная пробка в блоке, по схеме непонятно как добраться.
Re: как слить антифриз с блока с Паджеро3 6G74
Добавлено: 28 мар 2013, 10:02
Sieger
Справа по ходу движения, на блоке. Добраться гемор. Я так и не стал откручивать.
Добавлено: 28 мар 2013, 10:30
HiTEX
У нас две пробки. Одна около стартера, вторая около крепления подушки двигателя (с другой стороны естественно)
Добавлено: 28 мар 2013, 11:45
HiTEX
ГЛЮК
Добавлено: 28 мар 2013, 12:48
rem388
спасибо, но чтоб поменять антифриз, надо сливать с блока? или как то еще?
Добавлено: 29 мар 2013, 09:03
Uncle Vanja
У себя сливал через тройник, возле карабаса, снимал шланг на заднюю печку. Но в блоке всеравно остается около 4 литров, забил и долил нового. С блока слил только когда мотор ковырял и головы были сняты.
Добавлено: 29 мар 2013, 11:54
rem388
понял, спасибо, сливал самотеком или на заведеной?
Добавлено: 29 мар 2013, 13:48
Uncle Vanja
Самотеком, ток окуратно с тройником может лопнуть.
Добавлено: 29 мар 2013, 15:45
rem388
понял, а как потом воздушную пробку удалить после заливки?
Добавлено: 29 мар 2013, 16:49
samuel
лично я менял просто
слева от радиатора сливной шланг, заводим и сливаем по 3-5 литров
в системе 10л антифриза, я промыл сначала водой, слил 3 литра, залил 3 литра воды и так раза 3-4, потом заливал чистый антифриз 5л, ну и выровнял уровень болтиками сверху, чтобы избавиться от воздушной пробки (2 болта у термостата сверху)
на не заведенную сливается только 2литра от силы и ждать долго
Добавлено: 29 мар 2013, 18:39
rem388
спасибо, понял.
