сломалась раздатка
tuser
сломалась раздатка
Сообщение tuser »
Ребята! У меня pajero 1990 г.в. пятидверный синий,лев.руль, механич.коробка ,привод передних колес включается вручную на колесах, как у уазика.
Теперь по сути дела. Ехал в пятницу на работу и как-бы заклинило задние колеса, ни туда ни сюда. После установки раздатки в нейтральное положение доехал до дома, но при этом был не характерный шум в раздатке и в салоне запахло трансмиссионным маслом. Визуально нигде не течет. Наверное навернулальраздатка.
Вопрос. Можно ли снять раздатку не снимая коробку? Условия у меня деревенские т,е. полевые и снимать весь агрегат лежа под машиной не очень удобно.
Помогите советом.
Спасибо.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Легче снять коробку-раздатку, но можно "расколоть" раздатку и на весу, правда протянуть потом нормально не получится и будет течь. Если есть вопросы по процедурам- задавай сюда или в личку, недавно снимал агрегатину эту.
Кстати, город напиши, откуда сам ;)
