помогите! горит лампа давления масла.
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
митсубиси паджеро2 двигатель 6g74.каждые 3-4 тыс км начинает моргать на холостых лампа давления масла.меняю масленый фильтр и всё проходит.после смены фильтра мерил прибором давление масла-всё в норме!но после 3-4 тыс км опять начинает моргать.подскажите куда лезть!?может у кого было подобное?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: помогите! горит лампа давления масла.
Ты померь давление после того как начинает мигать лампа. Если нормальное - датчик давления масла меняй.
serega 797
- Двигатель:: 6g74
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Значит давление уже на грани...и нужно разбираться почему оно пониженное, или масляный насос или вкладыши...
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
А какое масло льешь?
Если датчик меняли, давление мерили, с маслом всё нормально. То остаётся вариант грязь в двигателе, которую смывает масло, и забивает фильтр. Надо фильтр распилить посмотреть содержимое.
Да и фильтра бывают бракованные, контрафактные.
shapo
- Двигатель:: 6G72 12кл 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994 г. 01 месяц
Я у себя давление мерил всё ок, лампа моргала только на холодную 2 раза, снял поддон и удивился как оно вообще могло проходить, всё в шлаке, почистил поменял редукционный клапан от него у меня звук на холодную как от самолёта был и всё ок, если не помогают другие меры. До этого лил Shell Helix HX7 моющее, как сказали спецы оно тебе и намыло весь угар в жижу, что всё и забило + я ещё промывал для смены масла.
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Есть, но что толку если фильтра меняли, а разницы нет? Я бы наверно в вашей ситуации поступил бы так. Загорелась - померил давленее. Мало - поменял фильтр померил. Будут ли изменения? Ну не может же быть столько грязи в мотрое, что один за другим фильтра забивает?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
serega 797
- Двигатель:: 6g74
я мерил давление когда уже поменял фильтр и лампа давления погасла.давление было норм.сегодня снова буду менять фильтр и его разрежу-гляну что внутри.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
В фильтре есть клапан но он открывается после того как фильтр забъётся и масло напрямую в систему идёт.Имхо нуна давление померять и если оно нормальное то считаю можно не париться. на холостых если лампочка помаргивает - ничего страшного. оборотов там 500-800. Вот если давления на оборотах нету то тады ой
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну как не страшно? датчик начинает срабатывать ниже 0.9-0.7бар (всреднем), а у меня допустим давление на холостых 1.8-1.9, и как бы нехватка одной целой бара на холостых это уже сигнал что, что-то не так...
- Pajerist
Да не должна она подмаргивать на холостых. Мотор умрет. В таких ситуациях надо действовать до а не после стукаVitaliy666 писал(а):ну как не страшно? датчик начинает срабатывать ниже 0.9-0.7бар (всреднем), а у меня допустим давление на холостых 1.8-1.9, и как бы нехватка одной целой бара на холостых это уже сигнал что, что-то не так...
- Pajerist
Но поддон я бы снял. Возможно заборная сетка забита. Надо погазовать с манометром. Посмотреть зависимость значения давления от оборотов.
