Проблема с МКПП на спорте
ChuGun
Двигатель:: Бензин, 3 литра, МКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1999г.в
Сообщение ChuGun »
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой, поиск юзал, ничего похожего не нашел. Вобщем появился странный звук в коробке. Осенью 12 года была произведена замена сцепления ( диск, корзина, выжимной) все оригинальное. Недавно стал замечать посторонние звуки. Причины появления следующие: 1) при трогании с места и разгоне, при переключении на вторую передачу слышен неприятный звук, похожий на звук издаваемый износившимся тормозными колодоками, когда метал трет по металлу; 2) при езде на 3 передаче и переключении на вторую, в момент когда включается передача и сцепление выжато, появляется гул, в ручку кпп передается вибрация, звук похож на быстрое раскручивание шестеренок, пропадает при отпускании сцепления либо если выключении передачи, то же самое происходит при переключении с 4 на 3. Под нагрузкой шумов нету, только при выжатом сцеплении и при выключении низшей передачи на повышенной скорости ( например 3 передача на 55 км/час) может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста? Можно ли ездить с такими проблемами? Сейчас пробег 247 тысяч. При замене сцепления, в сервисе сказали, что скоро помрет подшипник, а какой точно не помню, то ли маховика, то ли первичного или вторичного вала? Может ли быть причина в этом? Заранее спасибо!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Проблема с МКПП на спорте
Сообщение Dimix »
Да....
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Megavitalur
Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 1999 г.в 3.0i
Сообщение Megavitalur »
может выжимной подшипник шумит?
