Ресурс топливного насоса.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:14
evgeniy50
Подскажите ,пожайлуста,каков средний ресурс топливного насоса у МПВ-III, 3,0L,(6G72) 2005г.в?
Re: Ресурс топливного насоса.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:28
DenVer
Достаточно одной таблэтки! (с)
Может хватить одного-двух окончаний топлива и работы на сухую, может хватить забившейся приемной сетки и длительной работы под нагрузкой, может и вполне благополучно отработать 300 тысяч км.
В общем не предсказуемо это все. Это же не масло и не фильтр масляный, которые меняют через 7,5 тыс.км.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:50
evgeniy50
Спасибо за ответ.Я поэтому и написал-средний.На пустом баке никогда не катаюсь,просто не хочется стать где нибуть далеко от дома (пробег 110тыс.).
Добавлено: 30 мар 2013, 18:52
DenVer
Не, точно никто не скажет. Есть сомнения, лучше сменить или купить и класть в длительные поездки.
Добавлено: 30 мар 2013, 21:36
HiTEX
На моей машинке скончался на 180-190 тысяче. (коллектор стёрся от щёток)
Добавлено: 31 мар 2013, 07:22
DenVer
Вась, а ты уверен в пробеге? Может крутанул кто до тебя?
Добавлено: 31 мар 2013, 09:58
HiTEX
Конечно нет!!! Только других показателей нет ::-D:
Правда есть ещё аспект один. При снятиии насоса, обнаружил на дне слой мелкого песка (пыль) толщиной в милиметров 4-6. Может это сработало как образив
Добавлено: 31 мар 2013, 10:05
DenVer
А почему нет... по крайней мере, жизнь насоса, точно не продлят такие факторы.
Добавлено: 31 мар 2013, 11:05
Grax
evgeniy50 писал(а):Спасибо за ответ.Я поэтому и написал-средний.На пустом баке никогда не катаюсь,просто не хочется стать где нибуть далеко от дома (пробег 110тыс.).
Поставь газ, до сервиса доедешь хотя бы тогда. ::-D:
Добавлено: 02 апр 2013, 22:12
Yurick
HiTEX писал(а):Конечно нет!!! Только других показателей нет ::-D:
Если в баке песок смотри заливную горловину под пластиком на предмет корозии и дырок.
Добавлено: 03 апр 2013, 05:40
HiTEX
Вообще, это не песок а песочная пыль. Она в машине была кругом под обшивкой. Труба и трубочки все целые, я их мою раз в два-три месяца. Снимаю обшивку пластиковую и керхером сбиваю всю грязь
Добавлено: 03 апр 2013, 20:29
DenVer
даже не удивился)))
