При осмотре не влючились блокировки на pajero sport 2
Добавлено: 31 мар 2013, 13:32
rumatavz
Смотрел машину в салоне. Переключили раздатку в 4HLc и 4LLc лампочка блокировки межосевого даже не заморгала.
Потом мне сказали что механик много раз переключал туда-сюда и лампочка начала моргать, но окончательно не переключилось. Объяснили тем, что давно не использовались эти режимы.
При этом лампочка межколесного не моргала - это объяснили тем, что пока не включится блокировка межосевого межколесная даже не начнет включаться.
Обещали что там там прочистить, промыть и всё будет ок.
Стоит ли мне напрягаться по этому поводу или действительно могло просто закиснуть.
Re: При осмотре не влючились блокировки на pajero sport 2
Добавлено: 31 мар 2013, 13:41
drcham
не... закиснуть там нечему. а сломаться запросто. В штатном виде(2h) должны гореть два светодиода задних колес. потом в 4h сразу или с небольшой задержкой загореться все 4. (надо немного проехаться) далее 4hlc - тоже немного прокатившись из состояния мигания должен загореться межосевой блок. Из режима 4hlc должна уже включаться блокировка заднего моста кнопкой r/d lock - мигать начинает сразу и через какое-то время (тоже немного тронуться надо) должна загореться. Если чего-то из описанного не происходит - это неисправность.
Добавлено: 31 мар 2013, 14:36
rumatavz
Я не написал самое главное - машина с пробегом :)
По этому основной то вопрос - если так взять на много ли денег можно попасть.
Читал что это может быть из за датчкиов. Но я при этом не видел случаев, чтоб какие то лампочки даже моргать не начинали...
Добавлено: 31 мар 2013, 14:49
drcham
Если не начинают моргать - возможно они перегорели... короче надо смотреть и скидывать цену...
Добавлено: 31 мар 2013, 15:10
drcham
А... стоп. паджеро спорт 2... надо бы подождать ответа их владельцев... должно на такой свежей авто все работать...
Добавлено: 31 мар 2013, 15:18
