Продам Паджеро 2 6g74 1995 г.в. 3 дверная АКПП 210 т.р.
Сергей1985
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Сергей1985 »
Вот и пришло время расстаться со своим боевым конем. Ох уж эти стройки. Но по существу:
Купил я её два года назад. За это время было сделано:
-Автомобиль полностью разбирал и переваривал и кузов и раму.
-Полностью перекрашен в зеленый металлик, обвес в золотой цвет. (В 2011 году)
-Установлены новые суппорта 4шт.
-Заменены тормозные шланги и трубки, тормозные колодки(пер зад), саленблоки задних продольных рычагов, втулки заднего стабилизатора, маятниковый рычаг, сошка рулевого редуктора, 2 шаровые опоры, правый привод в сборе, ступичные подшипники 4 шт. ориг., сальники и подшипники переднего редуктора, сальник флянца раздатки, крестовины все, генератор и стартер после переборки гарантия 6 месяцев, установлен новый аккумулятор, новый топливный насос, шланги маслообменника на новые. Новое лобовое стекло и дварники. Отремонтированы петли хлопушки. Заменены масла везде (вкл. АКПП с промывочной установкой), фильтра вообщем все расходники. Еще перетянут потолок карпетом, постелен новый пол(кавролин), помыты чехлы сидений.
Может что забыл написать, но вроде все.
-Заменены все лампочки в салоне подсветки приборов, установлены две розетки для доп. оборудования.
-Установлен лифт комплект iron man, резина BF Goodrich 32, лебедка T-Max 8500, передний бампер и площадка под лебедку самодел.
-Установлен контрактный двигатель три месяца назад. Работает очень хорошо масло не ест. По документам 91000 км. На нем сразу поменял ремень ГРМ, сальники, ролики, приводные ремни, ролик приводного ремня генератора(гудел).
Из недостатков:
Не работает дворник 3-й двери мотор исправен, жидкость тоже льется. Наверное с рычагом управления что-то. Разбираться не стал потому что не нужен.
Не работает кондиционер, необходимо установить новый ролик натяжителя ремня-старый кончился. Ремень прилагается.
Есть царапины и трещины(небольшие) на передних и задних клыках обвеса.
Небольшие очаги коррозии в передних арках и сзади на днище у бака.
Помята левая подножка в самом начале, но не критично.
Небольшая трещина левой передней фары, в самом низу визуально не видно.
8-960-701-99-47 Сергей Срочно. Без торга.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Re: Продам Паджеро 2 6g74 1995 г.в. 3 дверная АКПП 210 т.р.
Сообщение Vanoff »
стоко всего сделал а на фигню время нет)))
Типа ап)
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Сергей1985
Двигатель:: 6g74
красавчик продан! Тему можно закрывать:)
