Новый ингибитор....Не заводиться на паркинге... Не пинать
Добавлено: 04 апр 2013, 20:24
Baxter
Отремонтировал акпп - планетарка и тд! Осталась проблемка в виде не желании заводиться на положении селектора - паркинг !! Ну да не беда ! Новой коробке - новый ингибитор ! Отдал на замену в митсу моторс клуб ..... результат - не заводиться на паркинге ! Индикация совпадает !На нейтрали без проблем! Электрик у них сегодня отсутствует....утром придется забрать ! При ремонте коробки заменял шлейф проводов ведущий на акпп на новый . Расстроен .. шерстил поиск ...не пинать ! Есть идеи ?
Re: Новый ингибитор....Не заводиться на паркинге... Не пинат
Добавлено: 04 апр 2013, 21:42
Dimix
Сейчас в мицу сервисе стоит? Напиши в личку, разберемся
Добавлено: 05 апр 2013, 23:22
Если новый, не другой, а именно новый ингибитор, и заводится на нейтрале, то сам ингибитор думаю врятли. Смотрите не висит ли где реле блокировки, которое активируется когда ычаг в положении P
Добавлено: 06 апр 2013, 06:18
Dimix
Я думаю что проводка окислилась где скрутки под сидухой
Добавлено: 06 апр 2013, 23:10
Baxter
Проводка совершенно новая , сам покупал (намучился) ,сдуру сам купил и ингибитор (надо было наверно у них ), подождем до понедельника , в смысле электрика !
Добавлено: 07 апр 2013, 00:18
Забыл сказать, индикация и блокировка стартера разные группы контактов
Добавлено: 14 апр 2013, 19:43
receiver
Сегодня тоже стал обладателем этой проблемы ингибитора. Стал туго ходить селектор, решил им немного пошаркать(попереключать во всех положениях), думал может грязь. В итоге дошаркал до того что, на панели стала вечно гореть "Драйв" :) . Сейчас весна, встал во дворе прямо в лужу глубокую. Пришлось лежать в луже откручивать ключом с полуметровым плечом закисшие до нельзя болты ингибитора. Когда снял его, селектор стал ходить очень легко, механически тоже переключалось ставя на нейтраль машина катилась, мешал только ингибитор пускать движок. Когда снял, увидел ад, заклинило поворотный механизм ингибитора, и срезало все шлицы в нем (это я называется так решил пошаркать). Вот и доигрался. Механизм даже щипцами не удалось провернуть после снятия (хотя он по идее должен крутиться легко пальцами). Вот тебе и урок очередной. Давно надо было снять и почистить. Теперь машина на приколе почти на неделю, заказал новый (3 тысячи). Возможно и к лучшему конечно, что у дома а не в деревне ни какой заклинило безлюдной. Рассказал к тому, чтобы другие не тянули с этим, лучше запланировать небольшой ремонт чем потом мучатся. В принципе можно все и самому сделать, ничего сложного нет.
Добавлено: 04 май 2013, 11:42
Baxter
ДЕЛО БЫЛО В ТРОСИКЕ...... НЕМНОГО ПОТРЕГУЛИРОВАЛИ И ВСЕ ОК....
