на что заменить 4,272?
alex75
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2, tlc 100
Прошу совета! Накрылся редуктор заднего моста 4.272 с пневмой. П2 3.5 л. И раз уж так получилось что найти за недорого 4.272 не получается, решил сразу поменять мосты с другим передаточным числом (машина для говен). Суть вопроса в следующем - какие мосты с другими ГП (перед и зад) можно поставить вместо моего с минимальным гемороем. Пока смотрю в сторону 4.9 (во всяком случае он есть у тепловозника). Поправьте, если не прав или направьте в нужную колею
П2 1993 г.в. 4d56 коротыш. 35-е симексы,шноркель, лебедка come up 9500,готов к боевым действиям.
готов помочь в выборе двери и ковки- http://www.7824955.ru или двери-левис.рф
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: на что заменить 4,272?
Хороший вариант 4,9, а самые тихоходные 5,285.
Ещё правда бывают 4,875.
У 5,285 может понадобиться и замена правого привода, он бывает более тонкий.
Так что повнимательней и ищи два редуктора или мосты в сборе.
Обрати внимание на колличество болтов крепления заднего редуктора к чулку и на номера полуосей, чтобы их тоже не пришлось менять.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Категорически не советую 5.3 на 3.5.
Привода будет рвать как тузик грелку - Маленький Мук подтвердит.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
alex75
- Двигатель:: 4d56
Да 5.285 я и не рассматривал. Выбор идет между 4.636, 4.9 или 4.875 (если есть разница). Подойдут ли мои передние привода (от 4.272) на эти мосты?
muravko
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
4,636 под твои колеса с твоим мотором самое то, в барахолке был такой мост с пневмоблоком кажись, если еще не продали. плюс в перед арб запихаешь спокойно.. карданы и прочие полуоси-привода остаются такие же как у тебя..
- Жипер
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431alex75 писал(а):Да 5.285 я и не рассматривал. Выбор идет между 4.636, 4.9 или 4.875 (если есть разница). Подойдут ли мои передние привода (от 4.272) на эти мосты?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Коля с этими парами 36-й Симекс в полный рост стирал.muravko писал(а):4,636 под твои колеса с твоим мотором самое то, в барахолке был такой мост с пневмоблоком кажись, если еще не продали. плюс в перед арб запихаешь спокойно.. карданы и прочие полуоси-привода остаются такие же как у тебя..
Для этого мотора с его моментом 4.272 под 33-е нормально.
4.636 - максимум.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
muravko
Юра, так у Коли же щас эвовский мотор стоит кажись на пыже и колеса 35 и пары 4,272))
- Жипер
Не, у него родный, но какой-то неипически тюненый.muravko писал(а):Юра, так у Коли же щас эвовский мотор стоит кажись на пыже и колеса 35 и пары 4,272))
Пары 4.636 и колесья 33-е - эт када я его на 23.02.13 видел.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
muravko
а как затюненый то? ну просто на самом деле интересно...я кроме чип тюнинга или установки чарджера не представляю как еще сделать)
- Жипер
Это к Коле за подробностями.muravko писал(а):а как затюненый то? ну просто на самом деле интересно...я кроме чип тюнинга или установки чарджера не представляю как еще сделать)
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
