				Не гаснут 3 лампы на приборке - абс и еще 2
				Добавлено: 06 апр 2013, 17:23
				 np_msk
				Желтого цвета (стабилизация, да?) где смотреть? Что копать? Машину не мыли, машина гарантийная.
				Re: Не гаснут 3 лампы на приборке - абс и еще 2
				Добавлено: 06 апр 2013, 17:37
				 Саня
				Напряжение на батарейке проверь
				Добавлено: 06 апр 2013, 20:20
				 MAVR64
				np_msk писал(а):Желтого цвета (стабилизация, да?) где смотреть? Что копать? Машину не мыли, машина гарантийная.
Несколько раз заведи - заглуши и погаснет. Проблему нужно ехать искать к установщикам сигналки. Пропадает питание ЭБУ.
				Добавлено: 07 апр 2013, 13:21
				 np_msk
				Где найти электрика на локальный ремонт?
				Добавлено: 07 апр 2013, 14:10
				 Свят
				У нас приезжал Лансер, так у него за салонным фильтром было реальное гнездо ...
Крысы приходили по-ходу исключительно на ночёвку
				Добавлено: 07 апр 2013, 14:31
				Свят писал(а):У нас приезжал Лансер, так у него за салонным фильтром было реальное гнездо ...
Ну так эволюция..............Да и дом наверное не трогали
				Добавлено: 12 апр 2013, 23:04
				 ahper
				У меня тоже самое появилось. Загорелся (ABS) на приборке и неисправность системы курсовой устойчивости. Раз в два дня лампы гаснут, потом, при торможении начинает постукивать abs, при этом постукиваие по ощущениям происходит только на одном колесе. После постукиванмя снова загораются лампы. Что это?
Записался на затра на диагностику, но боюсь, что приеду на сервис и лампы на приборке к этому моменту погаснут.
				Добавлено: 12 апр 2013, 23:14
				ahper писал(а):У меня тоже самое появилось. Загорелся (ABS) на приборке и неисправность системы курсовой устойчивости. Раз в два дня лампы гаснут, потом, при торможении начинает постукивать abs, при этом постукиваие по ощущениям происходит только на одном колесе. После постукиванмя снова загораются лампы. Что это?
И пусть погаснут, в памяти останутся.
				Добавлено: 14 июл 2013, 22:44
				 чнл
				Сегодня появилась такая же проблема. Как ее лечить?
				Добавлено: 16 июл 2013, 14:27
				 Sonic_MPS
				3 раза было так.
1 и 2 раз - меняли датчики АБС (сначала правый, через 3 мес - левый)
3 раз - глюк датчика (проводки) включения блокировки заднего дифф.
Подробнее: перебил провод идущий от этого датчика, на скорую руку сделал скрутку. Начало коротить - загорелись лампочки.
Лечение: ВКЛючаем понижайку и ВСЕ блокировки, проезжаем 10 метров, ВЫКЛючаем все блокировки (даем машине понять, что ВСЕ РАБОТАЕТ), выключем зажигание, снова заводим и д.б. все ок.
Делал так раз 5, пока не перепаял проводку по нормальному в месте где перебил.
НО лучше считать коды ошибок!!! А потом куда то лезть))
				Добавлено: 16 июл 2013, 20:35
				 чнл
				Интересно, когда лампочки загораются, то и abs с системой курсовой устойчивости не работает. А как потухнут, то вроде все в норме. Ехал около 300 км по грунтовке и они загорались около 5 раз. А чтобы потушить их выключал зажигание, глушил двигатель,потом вновь заводил и через несколько секунд они гасли.
