Страница 1 из 3
Замена АКПП
Добавлено: 07 апр 2013, 18:03
Сергей Тамбов
Доброго времени суток . Нужна консультация. Имею паджеро 2 4д56 пр.р акпп v4aw2 03 72l хочу поставить акпп от бензинки левый руль v4aw2 03 72l 6g72 12 клап.л(есть уже в наличии)как переставить колокола какие нюансы? Взаимозаменяемые ли гидротрансформаторы?Заране спасибо.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 08 апр 2013, 23:20
ZILLA
Сергей, как в факе писалось акпп дизель бензин взаимозаменяемы только вместе с гидротрансформатором. Колокол меняется легко, но есть целый ряд нюансов. Чтобы его снять нужно открутить 4 болта на 14 и 2 на 17 и ещё 7 на 12 с маслонасоса. После этого акпп надо поставить на попа и снимать колокол. Фишка в том что под колоколом стоит барабан 4й передачи и входной вал акпп с повышающей планетаркой. Были случаи когда люди меняли сами колокола и неправильно ставили назад. В результате были проблемы.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 апр 2013, 05:14
Андрей Волков
Чтобы не плодить темы лишние, поинтересуюсь здесь...
У меня 6G74 и V4AW3. Подойдет ли V4AW3 от 4M40T?
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 апр 2013, 12:15
ZILLA
Андрей Волков, да подойдёт, но только в гидротрансформатором от дизельной акпп. Гт от вашей акпп ставить не рекомендую.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 апр 2013, 22:01
AntonR
Извините, создам новую тему.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 26 апр 2013, 06:06
Андрей Волков
То есть, если я покупаю коробку от 4М40Т, то она ставится вместо моей без изменений? А колокол менять не придется?
Re: Замена АКПП
Добавлено: 26 апр 2013, 11:51
ZILLA
Андрей Волков, на AW3 колокол можно не переставлять.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 30 апр 2013, 10:50
Андрей Волков
А от Делики с 4М40 АКПП подойдет на Паджеро? С раздаткой в сборе...
Re: Замена АКПП
Добавлено: 30 апр 2013, 11:22
ZILLA
Андрей Волков, по раздатке не скажу. Но от делики коробка подходит.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 30 июн 2013, 18:26
galrus20
Есть ли у кого-нибудь фото отчет по снятию-установки акпп а различие есть между акпп левый руль на правый?
Re: Замена АКПП
Добавлено: 30 июн 2013, 20:30
ZILLA
galrus20, фотоотчёта нет. Акпп на пруле и левруле одинаковые.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 23 июл 2014, 12:26
vallleric
Привет всем !!! вопрос где найти инструкцию по замене v4aw2 купил контрактную хочу поставить.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 23 июл 2014, 15:00
ZILLA
Таки инструкции нет. Есть только мануал по техобслуживанию. А так процессс относительно простой, главное при снятии не забыть отвернуть гт от двигла и в новой акпп корректно поставить гт.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 июл 2014, 09:45
vallleric
Извините за тупость, но что такое гт? гидротрансформатор?
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 июл 2014, 09:49
vallleric
Помогите советами кто чем может по замене акпп, я в свою очередь обещаю сделать фотоотчет!!!
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 июл 2014, 10:36
GeWork
Помогаю) ГТ это гидротрансформатор, он же преобразователь крутящего момента, он же бублик. Откручивается в первую очередь, через лючек от маховика стартера.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 25 июл 2014, 12:26
ZILLA
vallleric, таки помогаем и так. Ничего сложного нет, главное не торопиться.
А процесс снятия прост.
Отсоединяете трос управления акпп от мотора, откручивайте ручку раздатки в салоне, поднимаете авто, сливаете масло с акпп и раздатки, отсоединяете карданы, трос селектора и все электрофишки с акпп и раздатки, откручивайте стартер, гт через лючок снизу (6 болтиков), гт пальчиками в акпп подталкивайте, далее снимаете поперечину и воротком 1.5 м откручивайте болты колокола. 2 толстых болта слева и справа акпп откручивайте только после поддомкрачивания акпп и страховки её помощником. Далее секас по опусканию акпп вниз. Затем установка вашей раздатки на новую акпп, и секас по поднятию акпп вверх. С гт смотрите аккуратнее, если его не правильно поставить и акпп притянуть, то он сломает маслонасос. Сборка взад в обратном порядке.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 28 июл 2014, 17:08
rediska
[quote="ZILLA"]vallleric, далее снимаете поперечину quote]
Всем привет. Извиняюсь.....а можно с этого момента подробнее......
Там две поперечены, одна откручивается а вторая намертво к раме. И как раз за вторую поперечену заходит хвост раздатки сантимов на 10. Отодвинуть коробку от двигателя не получается, т.к. раздатка упирается в не съемную балку.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 28 июл 2014, 17:25
ZILLA
rediska, таки 2 гидростойки и помошник решают. Коробку надо от мотора отодвинуть (двигло надо чуток покачать) и далее отпускать колокол вниз, вынимать гт, и снова двигать стойки вперед.
ЗЫ: С раздатки снимите железку что задний кардан закрывает. Ну и 3го помошника позовите. ТОлько хилых не брать.
Re: Замена АКПП
Добавлено: 28 июл 2014, 17:29
rediska
С подмогой проблем нет......проблема в том что раздатка упирается в балку и колокол в перегородку салона, соответственно не хватает места выйти валу из маховика
