Неэффективные тормоза и горячие задние диски тормозные.
Добавлено: 08 апр 2013, 10:41
Директор
Тема следующая!
Перебрали мне тормоза в хорошем сервисе: поменяли диски TRV, колодкиTRV, направляющие, поршня, ремкомплекты суппорта новые.
Появился накат и небольшая экономия горючки, но при этом диски задние очень греются, а передние чуть теплые.Со второго качка педаль тормоза берет выше, но эффективность хуже чем на российских авто. Задние суппорта еще раз проверили, ни чего не клинит, подшипники полуосей не греются, ручник не клинет, перегрев идет от рабочей поверхности диска.
Куда копать? Сменить тормозуху? Прокачать? Колдун?
Re: Неэффективные тормоза и горячие задние диски тормозные.
Добавлено: 08 апр 2013, 10:56
Карбафос
задние не растормаживаются...диски колес должны быть горячие.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:02
Директор
При мне проверяли, поршня от руки ходят, крутили на подъемнике долго , диски тормозные не грелись.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:04
Директор
В срвнении какие диски передние или задние должны быть более горячими?
Добавлено: 08 апр 2013, 11:09
Карбафос
поидее они вообще не должны быть горячими...тёплыми-да. Система вентиляции ох охлождает. У вас же, не растормаживание...
Колодка от диска не отходит и трёт постоянно.
Направляшки, диски, колодки, тормазнуха, воздух, поршни.... Все проверяйте.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:15
Директор
Попробую, спасибо!
Добавлено: 08 апр 2013, 11:19
Карбафос
Совет: если всё у вас в норме то суппорт на направляшках ходить должен. Если не ходит, значит клинит.
drcham
Если каждый раз надо несколько раз педаль тормоза нажимать чтобы эффективность улучшилась - это ГТЦ виноват...
Добавлено: 08 апр 2013, 11:20
Карбафос
Комрадэ, у него нагрев идет. Нерастормаживается...а не наеборот...плохо тормазит.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:22
gagarin
при прокачке обратите внимание на колдун там тоже есть спускник воздуха.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:28
Директор
суппорт по направляющим ходит свободно. Я думаю прокачать с заменой жидкости. Возможно на зад уходит все усилие при торможении.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:35
drcham
Карбафос писал(а):Комрадэ, у него нагрев идет. Нерастормаживается...а не наеборот...плохо тормазит.
Тогда почему происходит:
Добавлено: 08 апр 2013, 11:47
Карбафос
воздух или тормазнуха умерла...
Добавлено: 08 апр 2013, 11:50
drcham
Карбафос писал(а):воздух или тормазнуха умерла...
Ну ладно. Пускай воздух или умершая тормозуха (хотя я о таком не слышал). У меня этот симптом вылечился заменой ГТЦ, а то по три раза на педаль жал.
Добавлено: 08 апр 2013, 11:52
Директор
Колдун может перераспределять усилия на заднюю ось? На что обратить внимание при прокачке ?
Добавлено: 08 апр 2013, 11:59
Карбафос
да. прокачайте правильно тормаза...все 4ре колеса. И проверьте направляшки.
Добавлено: 08 апр 2013, 13:55
Pajerist
Я думаю тормазуха не при чем. Ему же все меняли, и тормозужу соответственно
Добавлено: 08 апр 2013, 15:31
gagarin
Директор писал(а):Колдун может перераспределять усилия на заднюю ось? На что обратить внимание при прокачке ?
спусти воздух с колдуна.там есть штуцер.
Добавлено: 08 мар 2015, 19:30
артем телегин
Всем привет!!Вот нашел тему с своей похожей проблемой тоже все меняное, все от руки крутися , нажмеш на тормоз останавливается ,отпустиш, руками колеса крутятся, а катаешся греются сильно, даже сейчас зимой, мистика блин, кто победил такую болячку?
Добавлено: 08 мар 2015, 21:34
alex_l_yamal
У меня грелись задние,причина была что колодки терлись боковиной,слегка на точиле края ( пару мм.) убрал и проблема исчезла. Похоже колодки чуть шире оказались на 2мм.
А передние хреново тормозили,и прокачивали,и тормозуху меняли и колодки, в конце концов вытащил из суппорта поршни,а они с тёмным налетом на рабочей поверхности,хотя и двигались вроде нормально. Отполировал до зеркала ,поставил,не узнать машину стало, тормозит идеально.
